Světelný rozvod - tažení celého kabelu přes vypínač
Omluvte prosím předmět, nic jiného mě nenapadlo.
Budu předělávat rozvod pro osvětlení místnosti. Od rozvaděče natáhnu klasicky CYKY 3x1,5 kabel.
V původní instalaci to je pravděpodobně tak, že je tažen (ještě starý alu L + PEN) přívod do nějaké rozbočné krabice, z ní vede dvoulinka do vypínače a po jeho zapnutí pokračuje proud z oné krabice do světla.
Lze to pro ušetření práce a kabelů udělat tak, že od rozvadče pojedu normálně k vypínači, tam si opatrně odstraním z kabelu 10 cm bužírky, přestřihnu fázi a tu připojím na vypínač? Zbývající dva vodiče zůstanou celistvé "vzadu v krabičce".
Myslím že by to nemělo ničemu vadit a bude to jednodušší a i spolehlivější, než se od nějaké krabice tahat se samostatným dvoužílákem k vypínači.
Děkuji!
Koukám že jsem to napsal tak, že bych to z toho nepochopil ani sám :)
Přikládám ještě nákres:
www.imagehosting.cz
Takhle se to skoro dela. Totiz az na tu partyzanstinu se stipanim pouze faze. Z krabicky pro vypinac se necha couhat 2x 15cm kabelu a pak se pri zapojovani PE a N propoji WAGO svorkou.
Přesně tak, dělá se to tak, že z rozvaděče jde kabel CYKY 3x1,5mm ten jde do krabice vypínače necháš ho čouhat ven 15cm, potom z krabice táhneš opět kabel 3x1,5mm do světla a opět ho nechat čouhat ven 15cm z krabice a pak poslední kabel 3x1,5mm táhneš do další krabice vypínače (např. do vedlejší místnosti) a opět ho nechat čouhat ven 15cm z krabice atd. atd. až skončíš někde v poslední krabici a máš světelný okruh. jednotlivé dráty se pak propojí přes WAGO svorku nebo přímo ve vypínači.
A nestačila by obyčejná čokoláda? Mám obavy, aby se to krabičky ta WAGO svorka vešla a před ni ještě mechanismus vypínače...
Proč je to partyzánské, štípat jen fázi? Aspoň by to nebylo nikde posvorkovaný... Nechci vám odporovat, jen mě to zajímá :).
když to v krabici nepřeštípneš, težko za to připojíš více vypínačů/svítidel
, wago je elegantnější a rychlejší řešení než obyč šroubovací svorkovnice (čokoláda), a ano v pohodě se to tam vejde, jestli si nevěříš, můžeš použít hluboké krabice, ale nemá to smysl, pokud tam neplánuješ nějakou šílenost (odbočka na víc míst + schodišťák atd...)
Však já potřebuji jen jeden vypínač pro 1 světlo :).
Ale dobrá, to jste mě dostali, ty WAGO se mi začínají líbit :D.
Díky všem za rady!
Ty potáhneš extra kabel od rozvaděče jen pro jedno světlo? No budiž, jestli je to tak, tak v tom případě tam nech jen větší ohyb cca 15-20cm, aby bylo možné v budoucnu ty dráty případně štípnout a přeruš jen tu fázi vypínačem.
Přesně tak. :)
