Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Teplovodní výměník
uvažuji o vytápění domu pomocí teplovodního výměníku. Mám stará kachlová kamna, které vytopí samy s přehledem 2 místnosti. Do dalších pokojů bych udělal teplovodní rozvod do radiátorů. Na netu jsem našel tento výměník viz foto(vyrábí polská firma v různých velikostech z nerez oceli). Prosím o napsání jakýchkoliv nápadů. zkušeností, postřehů, rad........
Díky předem.
Sice nejsem odborník v topenařině, nicméně podle obrázku si troufám tvrdit že se jedná o dvouokruhov…
sHpy00n 05.10.2012 11:08
To na obrázku je deskový výměník sloužící k předávání tepla z jednoho druhu kapaliny do kapaliny jin…
Skipi 05.10.2012 12:25
Skipi
Dobrý, děkuji. Já hledám nějaký výměník, který bych mohl zabudovat do zmíněných kachlových kamen, kd…
edrik 05.10.2012 12:37
edrik
Pokud chcete jít do rizika tak si to udělejte, ale budete muset zabudovat panely popř. trubky v 15ck…
corve43 05.10.2012 21:01
corve43
Obávám se, že takto amatérsky to udělat nejde. Tyto výměníky nejsou konstruovány aby je oblizovaly p…
Filuta 06.10.2012 02:16
Filuta
čo takto kominový tepelný výmenník v sústave s bojlerom a expanzkou a obehovkou a samozrejme radiáto…
mj 07.10.2012 21:51
mj
Úplný súhlas. To chce masívne, správne zvolené materiály. Priamy plameň tuhého paliva, teploty 400-…
Joseph 08.10.2012 00:07
Joseph
Litinová plotna není chlazená topnou vodou.
kejki 08.10.2012 09:23
dobry den jestli tam mas moznost tohle vsunout na trubku co ti odvadi spaliny do komina tak to vrele…
Ondr 05.04.2013 14:23
Ondr
To vypadá dobře, kolik m3 to asi vytopí a co ještě je potřeba dokoupit? Já uvažuju o koupi tohoto ht… poslední
Luboš 121 07.04.2013 15:34
Luboš 121
Sice nejsem odborník v topenařině, nicméně podle obrázku si troufám tvrdit že se jedná o dvouokruhové deskové výměníky. Do primáru jde topné médium z dálkového horkovodu a ohřívá sekundár kterým se teprve vytápí objekt. Ze zadání ani není jasné čím vlastně chcete ohřívat vodu do radiátorů. Rozveďte prosím trochu své představy ať je o čem diskutovat.
To na obrázku je deskový výměník sloužící k předávání tepla z jednoho druhu kapaliny do kapaliny jiného druhu.
Jeden příklad za všechny: solární kolektory náplň solaren předávaji teplo do okruhu vytápění ve kterém je topná voda, tepelné čerpadlo primární okruh x topná voda, TUV atd.
Prostě předávání tepla (chladu)mezi dvěma okruhy.
Pokud chcete jít do rizika tak si to udělejte, ale budete muset zabudovat panely popř. trubky v 15ckové klasifikaci železa. Vzniknou Vám otázky jak praktikovat vytápění, aby nedošlo k destrukci, ono to nebude jen o nějakých vložkách. Když už bych chtěl vytápět teplovodně instaloval bych k tomu určené zařízení. Uvedené výměníky jsou skutečně na předávku tepla z jednoho média do druhého a naopak. Toto velmi dobře popsali sHpy00n a Skipi
Priamy plameň tuhého paliva, teploty 400-500 st Celsia, no stačí vetrné počasí, nárazový vítr a teploty jdou dohora, splodiny obsahujúce vodnú paru z vlhkého paliva, síru, fosfor, dusíkaté látky, vysoko korozívne činitele ...
kdo má zkušenost se sporáky na tuhé palivo a ohnište je tam skutočne malinké, ví jakou dobu vydrží litiová plotna, jak často je potreba ji menit. Litina je pritom relatívne odolný materiál.
Nic na amatérske, udelej doma.
dobry den jestli tam mas moznost tohle vsunout na trubku co ti odvadi spaliny do komina tak to vrele doporucuju http://www.mbterm-krby.cz/cz/prislusenstvi-krbovyc h-vlozek/1049-teplovodni-vymenik-turbo-200.html mam krbovou vlozku puvidne jen vzduchove vytapeni po prvni zimne sem se rozhodl cely system predelat a nandal tam este tenhle nepuvodni vymnenik vyhrivam tim tri dalsi pokoje a jeden bojler s kombinaci se vzduchem je tu fakt velice dobrej tepelnej komfort jestli jsi to este nijak nevyresil tak doporucuji
