Motorka je slabá
Zdravím. Mám Hondu PX-R, je nově seštelovaná, po rovince se trochu rozjede, ale dokopce spomaluje až skoro úplně zastaví.
Pomohl by nový výbrus?
Děkuji
Děkuji
50ccm? Co znamená, že se po rovince trochu rozjede? Začalo to samo od sebe? Tohle nikdy závodník nebude.
Já jsem dostal vergl a dal na správu. Od týpka to stálo 3 litry a řekl že teď je vyladěná na 100%. Taky říkal že novej výbrus stojí litr...
Tak pokud dříve byla silnější a ted je slabá tak by mohla foukat hlava nejsem žádný expert ale dělat by to mohlo
OT: Já taky nejsem žádnej expert ale třeba se jen ráno trochu víc nasnídal a k tomu nebyl na stolici..?
Změř tlak ve válci a hned budeš mít jasno.
Jak se to dělá?
Musíš mít měřič komprese. Vypadá jako tlakoměr na gumy, akorát se zašroubuje místo svíčky. Stojí cca 3 stovky.
aha, tak to asi zkusím co se dá a pak bych to nechal na servisu
Žádný měřák nehledej, nemá to cenu musel by jsi porovnat tlaky u naprosto nového motoru a toho Tvého, aby to bylo trochu porovnatelné. Jiné je to u aut tam se tlaky nechají zjistit. Ta honda je už vysloužilá dáma tak přichází v úvahu asi toto:
1. válec už vykazuje opotřebení (nutný výbrus)
2. kroužky mohou být ojeté (pozná se to u demontovaného válce
když se sundá z pístu a vloží se do válce,kde nesmí být
mezi zámky kroužku více jak 1 mm mezera)
3. Kroužky mohou být zapečené, popř. plné drážky karbonu a
kroužky nemohou dilatovat
4. S ohledem na věk mohou být simerinky na klice ztvrdlé nebo
je zkorodovaná pružina na simerinku a netěsní
5. Nevhodně seřízený předstih pokud nemá elekronický
6. Přisávání vzduchu pod karburací
7. Přicpaný výfuk karbonem
Supr, dík za pořádnou radu
Udělej test na výfuk - sundej ho. Pokud to bude lepší - vyčistit.
A je také otázka kdo to šteloval.
jj, díky. zkusím
A co sání, má to asi sání, že jo, a nějakej filtr.
tím by to taky mohlo být no. Já zatím teď nemám baterku, ale pak všechno vyzkouším
Pokud by byl ucpaný sací filtr, což je nepravděpodobné tak to nepojede, bude to čoudit a chlastat jako hrom. Pod bodem č.6 přisávání vzduchu bylo myšleno celá revize systému karburátoru.
Jj, mrknu na to. S tim filtrem jsem měl tento problém na skútru. Tam byla ještě ohnutá benzínová hadička
