Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak vyčistit přivětrávací ventil
Dobré odpoledne,
v nedávno koupeném domě místo odvětrání odpadu na střechu byl použit přivětrávací ventil. Je v koupelně za zdí, oddělen mřížkou. Čas od času se z něj line puch nelibý. Mám za to, že by jej stačilo nějak vyčistit, nicméně otvorem po mřížce nejsem schopen ho nějak "rozlousknout" - ono se to nezdá, ale ta díra má tak 5 cm v průměru.
Nemáte s tím někdo zkušenosti? Dělám správně, když se snažím odundat to víčko nahoře? Nerad bych vybourával obklady...
Díky.
[img=/file/view/1790-ventil-jpg]http://kutilska.poradna.net/file/view/1790-ventil- jpg[/img]
Tak tohle vidím na živo poprvé, ale předpokládám, že to funguje jako syfon s tím, že občasný podtlak…
mirektatra 20.09.2012 07:03
mirektatra
Přivětrávací ventily by měly být suché - bez vody. Opravdu tam není, kde by se brala. Nákres jednoho…
Moas 20.09.2012 07:44
Moas
Áha, takže ne tíha vodního sloupce, ale tíha gumové pokličky, zovoucí se klapkou :-). Nuž mýlil jsem… poslední
mirektatra 20.09.2012 12:48
mirektatra
Tak tohle vidím na živo poprvé, ale předpokládám, že to funguje jako syfon s tím, že občasný podtlak vzduchu v potrubí, překoná váhu vodního sloupce ve ventilu a přisaje do potrubí vzduch, potom voda potrubí znovu uzavře proti pachu. Kde se tam ta voda bere? Možná kondenzací v potrubí. Po "rozlousknutí" by bylo jasněji ...:puff:
Přivětrávací ventily by měly být suché - bez vody. Opravdu tam není, kde by se brala. Nákres jednoho typu je např. zde a u dalších to bude předpokládám podobně.
Případně kdybych věděl,že existují lepší a horší typy, tak raději koupím a osadím ten lepší.
Jestli dojde na bourání a rozlousknutí, tak sem vložím výsledek pitvy.
Áha, takže ne tíha vodního sloupce, ale tíha gumové pokličky, zovoucí se klapkou :-). Nuž mýlil jsem se, ale zase jsem se poučil - díky :-). Proč ale tenhle systém občas zapáchá tak, že i smrdí? Zpět by nemělo jít tou věcičkou nic, ale neuniká při přetlaku v odpadu ten zápach netěsností spojů, jinak suchého potrubí? Přetlak tam asi vznikne dost výjímečně a ozve se cítivým průvodním jevem ... Jarová pěna a výstupní /výtlaková/ hadice z vysavače ve vývodu syfonu, by mohla napovědět (?).
