Komín-nevadí větší průměr
Dobrý den,chci si postavit některý z komínových systémů.pozn.Ještě nemám vybrán.
A tak jestli nevadí,když dám rovnou průměr 20cm i když by stačil menší.Jenže nikdy člověk neví co budoucnost přichystá.Zatím topíme plynem a kamínka chci jen tak na přitápění.Ale plyn také není navždy že áno.
Komín pruměru 150mm stačí na cca 12 až 15kw . 200mm se dává kvuli velkým dveřím (velké sklo) .Většinou je to u krbu ,které mají velké dveře , kvuli zakuřování .
Na 150 mm odkouření vám stačí tedy kamna třeba:
http://www.profistavba.cz/Kamna/page-3/465-JOTUL-F -600-CB-cerny-lak-DOPRAVA-ZDARMA.html
http://www.e-teplo.cz/kanadska-krbova-kamna-regenc y-f3100-large.html
http://www.e-teplo.cz/litinova-kanadska-kamna-paci fic-energy-alderlea-t6-cerna.html
Všechna tato kamna mají odkouření 150mm a stačí vám na to i takový komín . Stačí přikladat 3X denně(delka hoření 6 -12h) a máte stáložár . U dobře zatepleného domku vytopíte prostor 200 m2
http://www.youtube.com/watch?v=I7By4WWhGEw&feature =related
Zeptal bych se třeba...
, napadá mne- u kominíka? Ten můj mi před stavbou spočítal 150mm a prý, bude-li širší, bude mít pomalejší proudění a nižší teplotu nahoře, proto se bude víc zanášet jak na stěnách, tak na dně a možná i dehtovat-kondenzovat...
Jo že je to až takhle nejednoduché jsem si nepředstavoval.A dík za upozornění s tím pomalejším prouděním a zanášením.Já měl naivně zato že spíše s malým průměrem by byl problém.Děkuji za vaše reakce,každá rada dobrá.
Já neuvedl délku-Cca 14m .Jedny kamínka v přízemí a druhé uvažuji až dodělám pro děti bydlení v 1.patře.
Norma neumožňuje zaústění dvou topidel v různých patrech. Když už, musí být zděře nejdál 0,5 m od sebe a nesmí být proti sobě.
Pan kominík tomu asi trochu rozumí
Pro představu komín pruměru 200mm má 2X větší obsah(množství spalin) než pruměr 150mm . To znamená že v komínu to bude stoupat 2X pomaleji při stejně otevřenych kamnech - stejném množství spalin. Samozřejmě má i větší plochu , kterou předává teplo do okolí .
Dej tu 20tku a vůbec nad tím dál už neuvažuj.
Staci 150 , 2stovku uz tezce vyuzijes
Mě udivuje, jak tu všichni házíte čísly, aniž byste věděli, jak je komín vysoký, co k němu je připojeno apod...
Jak zde mnozí poukazují,není to tak jednoduché,jak se zdá . Zkuste si například spočítat,jak prohřát v minus 20ti krbokamny účinnost 80 procent,tedy do komína jde podstatně menší teplota spalin, s vývodem 150,odtahem spalin do 200 a délkou třeba 6 metrů. Ta plocha ,kterou spaliny musí optimálně prohřát je velká. V tom případě nemohou být zajištěny optimální podmínky -nízká teplota -nízký tah,zanášení,etc..Podobnou ůvahu připoměl -mirektatra-
Já mám 150mm pruměr a mám nerez . Prakticky nic nevymetám . Taky když jsou tam 3cm minerální vaty , tak ten nerez moc nepojme energie
A taky je to o čistotě spalování - mám cb a prakticky stále jedu jen přivřená kamna(po roztopení) a jedu podle spalinového teploměru .Z komína nejde žadný kouř a jen se tetelí .
Ale tady se spíše prodávají normální kamna a když je lidi přivřou , tak se diví že maj zanesený komín a zadehtovaná kamna.
