K autorádiu správné repro?
Ahoj, na rovinu říkám, že nejsem technik. Mám felicii 1.3MPi a v ní nové autorádio Pioneer DEH-1320MP - http://autoradia.heureka.cz/pioneer-deh-1320mp/spe cifikace/ a jelikož ty 130mm repráčky nemají vůbec žádné basy, tak bych chtěl aby tam aspoň něco bylo. Nemusí to být žádná tucárna a tak jsem si našel http://www.mall.cz/reproduktory/magnat-edition-216 ?v=391316
Je mi jasné, že budu muset rozšiřovat díru a další vyvrtat, jen nevím, jestli to to autorádio utáhne bez zesilovače? Nebo doporučujete nějaké jiné a levné repro? Myslíte, že bude problém to zapojit? Díky za pomoc
Čauves, jestli nejsi moc technik tak bych vzal raději toto http://www.ahifi.cz/reproduktory-magnat-edition-21 3.html (to samé jen v tvé velikosti) a stačí jen připevnit výškové repro, rádio to utáhne v pohodě (horší by bylo kdyby jsi měl slabé repro), neplechu to určitě taky udělá
na zapojení nic není - z rádia do výhybky a z ní pak dva do basového a dva do výškového repra (když není napojena výhybka přímo z výroby je to vždy dobře označené), jediné co si hlídej je plus a mínus aby jsi měl správně zapojené (když to prohodíš nic nespálíš jako u elektriky ale nebude to hrát tak jak má)
Děkuji za tip. Já ale spíš opravdu plánoval ty 160-165mm, protože ty 130mm si myslím, že sou nic moc. Plánoval sem to nějak takhle http://www.audioland.cz/Montaz-reproduktoru-a-tlum eni-dveri-do-auta-Skoda-Felicia.html. Výškáč do zpětného zrcátka a jelikož mám přístup do stolárny tak si pod to vyrobit nějaký rámeček dřevěný :)
Asi bych vybíral repro od stejné značky, případně pokud je to možné přímo pro tvůj typ autorádia.
Repro: odkaz
Nejdřív zkus poladit ekvalizér v rádiu. Pokud to nepomůže, tak vyměnit repro. Problém v autě je s velmi malou (vlastně žádnou) ozvučnicí a hromadou překážek pro zvuk. Tohle si prožil kamarád, který chtěl od začátku aby mu auto pomalu nadskakovalo. 10cm repráky nic, 13cm zase nespokojený, 16cm nic. Když jsme dali do kufru 16cm v ozvučnici cca 10 litrů každý, tak mu to mlátí jako šílené a je spokojený.
No já sem právě docela zklamaný. Na rádiu basy na max +6 a repráčky vůbec nic, ani náznak basů. Jako já nepotřebuju, aby mi auto zkákalo :D ale když sednu do fabie 1,2 HTP, tak tam jsou krásný basy a jsou tam právě taky komponentní repro...
To je blbost, basujou i 13cm měniče, když zesílíš basy nebo zapneš loudness. Spíš nemáš vytlumený dveře. Prodávají se tlumící hmoty ve spreji, nebo speciální nalepovací tlumení, vypadá to jako ipa. Sám jsem to dělal v Octávii, zvuk se podstatně zlepšil.
Ale 16,5cm repro je samozřejmě lepší.
Ještě dodatek:
Ty Magnaty z toho tvého odkazu jsou trochu předimenzovaný (tedy spíše hodně), mohou hrát hlasitě, ale než je koupíš, podívej se na jejich citlivost, tedy pokud ji výrobce uvádí (měl by). Pokud mají méně než 89dB/W, nekupuj je, moc hlasitě by nehrály. Nebo je kup a k nim zesilovač s 50W RMS na kanál (ten Pioneer má tak 4x20W RMS a to ještě bůhví jestli).
Ty Magnat Edition 213 jsou akorát, i když to jsou tedy 13cm repro.
Díky za informaci. Koukal jsem a asi je dobré dveře polepit tou tlumící hmotou. Sice moc nechápu proč, ale zkusím to. Našel jsem na netu i jen malé čtverečky 25x25cm, ale zase v nějakém článku psali, že tím mají být dveře pokryty nejméně ze 70%. U těch magnatů uvádí na netu citlivost 90dB a téměř totožné komponentní Pioneery vzhledově i cenově mají 89dB.
Teď jsem si uvědomil ještě jednu věc, kterou se sluší majitelům feld připomenout. Origo reproduktory u některých Felicií mají sice koš s roztečí upevňovacích šroubů, jako je u standardních 130mm repro, ale membránu mají menší, jen kolem 100 - 110mm. Takže tam možná teď ani ty "třináctky" nemáš.
