Napájení reproduktorů
Ahoj všem chtěl by jsem si přestavět reproduktory které jsou napájeny pomocí usb.
Tak aby nebyly závislé na externím zdroji (sít,usb).
Mám spoustu baterek 3,6V z nokií podobné baterie se v podobných zařízeních používají k napájení.
Otázka zní jak mám aku připájet aby byla schopna se zároven i pomocí usb nabít.
Bude stačit ji umístit pararelně na napájecí usb kabel s tím že přidám ještě vypínač ?
Jedná se o tyto reproduktorky
http://www.alza.cz/genius-sp-u115-cerne-d284979.ht m
Díky všem za rady
Martin
Tezko. USB ma 5V. Jedine zbastlit stabik na 4.2V, ten napajet USB a za nej dat tu baterku, pokud je to li-ion ka. Pak mozna - ale budou hrat(pokud budou hrat) podstatne tisseji.
Smúla ...., aku z mobilú a notebooku nutne vyžaduje kontrolér rídici nabíjení.
Špatne navržený režim nabíjení múže vyvolát drobný a následne veliký požár. Je tam sice tepelná poistka ..
Občas se v minulosti chybka vloudila i renomovaným výrobcúm kdečeho, následne menili výrobky, upgradovali firmware u milionú kusú.
ok tak že napájet by to šlo třeba ze 4ř nabíjecích tuškovek s tim že bych je nabíjel mimo repro v nabíječce.
No a pak něco takovýho: http://www.mnshop.cz/zbozi-984-power_pack_na_4_aa_ baterie_s_usb_vystupem.htm
no ale 240 korun - to bych si to radsi zbastlil, i s krabickou pod kilo urcite.
Určitě, zvlášť když má baterie kde nabíjet.
Tak sem použil klícku na baterky od napájení serv do rc modelu a napájel sem na ni USB samici.
Všecko funguje repráčky hrajou na plnej výkon tak že spokojenost usb zdroj se hodí.
Díky za rady.
Já nevím, jestli ti bude stačit NE, na položené otázky a všechny případné další podotázky? Další inženýrská debata by byla, myslím, na dlouho a život je tak krátkej...
