Čím nahradit "tepelné koule" v topení pro kocoura?
Před několika lety jsem pro našeho kocoura postavil venku příbytek z polystyrénových desek a zavedl do něj termostatem řízené el. topení - do hliníkové krabice jsem dal dvě 40W žárovky. Není to ale spolehlivé - při spálení než jsem si to uvědomil mi vzaly triak, pak jsem tam dal pojistku, ale měňte ji nebo žárovku při -25 st.C. Navíc tyto "tepelné koule" díky EU končí. Existuje nějaké malé topné těleso kterým bych tyto žárovky nahradil? Na internetu jsem viděl jakési topné plochy ale ty mají teplotu 80 st.C., na tom by mi asi kocour neležel.. Napadne někoho něco?
jestli to neni moc drahy tak vyber něco z tohoto a poupravíš to pro kocoura aby ho to netlačilo
http://www.nasezahrady.cz/index.php?skupina=%7BAE6 F0B00-D69A-4D26-997E-B77FAA087A2F%7D
Skor sa popozeraj po sortimente pana Kociana. Nejaka topna rohoz alebo kabel by mohli byt pre kocura celkom dobre.
http://www.topnekameny.com/category/topne-kabely/3
Děkuji oběma, prostuduju.
No, existujou malé žárovky, třeba 12V (z auta), které by šly použít ve větším množství, zapojené paralelně. Kdyby jedna praskla, topilo by to dál, třeba se ztrátou 1/10 výkonu.
Kocour by byl zároveň v bezpečí, kdyby se někde něco prodřelo/překousalo...
Něco pro inspiraci:
topeni.htm
http://www.svetzarovek.eu/k-73/zarovky-obycejne/e2 7-230v/
Jen by mne zajímalo, proč tam všichni cpete nějaký žárovky, když pro účel topení je potřeba teplo, ne světlo??? Topný kabel, dečka, nebo jen blbé výkonové rezistory...
40W žárovka = 10 Kč
40W topná dečka = 300 Kč
40W žárovka = životnost 2-3 měsíce
40W topná dečka = životností přežije kočku, možná i několik
topení z výkonových rezistorů - životnost prakticky neomezená, cena do stovky včetně práce...
To mně mozek nebere,naco topit kočkenovi,který je na zimu vybavený od přírody.Podle mne je to pakárna.
Je sám, nemá s kým se vzájemně zahřívat. A i při -20 -30 st. C. bych chtěl aby se měl dobře
Pod kočkou má smysl topit jen v mrazech a jen když je v pelechu. Životnost žárovek bych počítal na roky.
Nicméně já bych šel taky do dečky.
Topení z rezistorů nemyslím, že se vejde do stovky - je potřeba to taky napájet bezpečným napětím.
Je to tak, ale topit pod kocourem jen když tam je by znamenalo dát tam automatiku která by hlídala jestli šel dovnitř nebo ven. Obyč. PIR snímač by asi nestačil, kocour usne, přestane se hýbat a topit se nebude. Žárovky měním za zimu několikrát, mám je v menší hliníkové krabici a zřejmě se dost přehřívají, na dráty jsem dával silikonovou bužírku aby nám fáze s roztavenou izolací kocoura neusmažilo.
Dávej slabší žárovky, nebudou se tolik přehřívat. Už jen ta boudička je pro kocoura teplý pelíšek.
Po topné dečce se mrknu, za termostat jsem dal víc. Kdysi se vyhřívaly zpětná zrcátka auta v systému dodělej doma výkonovými tranzistory, zapojení ale neznám.
Dají li se dvě žárovky vhodného výkonu do serie, budou podžhaveny, nebudou tolik svítit ale hřát. Tím, že budou silně podžhaveny, odhaduji životnost tak na dvacet let a konce života žárovek se kočičák pravděpodobně nedožije.
Pro takové účely je žárovka stále nejlevnějším a jednoduchým řešením.
Tak doporučuji koupit halogenové žárovky, ty se v EU budou smět vyrábět ještě do roku 2016 a klasickým žárovkám jsou podobné a mají delší životnost. Zkombinoval bych to také s tímto trikem - 2 do série.
Zdravá venkovní kočka (=co jí nikdy nepouštíš do bytu) nepotřebuje žádné topení, naopak když vyleze ven z tepla, může nastydnout (kočičí rýma). Dobře živené kočce nevadí ani veliké mrazy. Bohatě postačí úkryt kde na ní nepadá to hnusné bílé svinstvo a nefučí vichr. Vyprdni se na topení a dávej kocourovi dobré krmení. Nezapomeň v mrazu mu dát napít nezamrzlou vodu.
