Kotec pro psa
chystám se udělat kotec pro psa u zahradního domku, klasický s kovovou konstrukcí a karisítěmi, nevím si ale rady se základem
zde je nákres umístění
mám k dispozici i staré pálené cihly 30x15x20cm v počtu asi 30ks, jestli bych je mohl po vykopání hlíny a vyrovnání terénu použít jako základ, poté zalít betonem ? mezi hlínu a cihly sypat štěrk nebo i nějakou izolační vrstvu?
nepotřebuji aby to vydrželo 20 let, ale aby to nepracovalo, neprasklo atd
díky za radu a postup se základní deskou
Možná zbytečné starosti když to není na 20 let. V gumoservisu bych sehnal několik sjetých gum, rozložil je na srovnaný terén zasypal drtí, třeba i prostor mezi nimi a na to bych v klidu posadil kotec s dřevěnou podlahou.
díky za tip, ale pokud bych dělal dřevěný tak asi s jiným základem,
v tomto případě chci ale kovový rám a betonový základ, jak jsem psal výše
mám k dispozici staré cihly kterými bych rád vytvořil podlahu abych spotřeboval minimum betonu, ale nevím jak základ vyrobit, jestli jen srovnat zeminu do roviny, vyskládat cihly vedle sebe a s nějakým bedněním kolem nich vše zalét betonem v tenké vrstvě jestli to bude stačit aby to nepracovalo
díky za užitečnou odpověď
Aby to nepracovalo , tak by jsi musel do hloubky základu alespoň 80cm. Tohle bych udělal tak, že bych to postavil na čtyřech betonových rohových patkách. Do každé už zabetonovat např. lešenářskou trubku potřebné délky a dole cca 10cm nad zemí po obvodu navařit obdelník z vinglů. Na to položit prkna jako podlahu. Nahoře to zpevnit taky nějakým železem... podle toho co bude po ruce. No a pak si vyhrát se dveřma, boudou a po obvodu navařit kari sítě a nějakou střechu aby na chlupáče nepršelo... samozřejmě trochu se spadem.
4 patky jsou malo, rikam z vlastni zkusenosti - ty nosniky se pak prohejbaj. Patky davat tak po metru, staci zakopanej velkej ztracenej bednak a vylitej.
Já mám kovový kotec na betonové desce. Srovnal jsem zem, dal 4 trámy a vylil betonem. Tloušťka cca 8cm. Po vyschnutí trámky odendal aposadil kotec a boudu. Po 4 letech jsem nezaregistroval, že by se to jakkoli hnulo nebo prasklo a pejsek je spokojenej.
Rozhodně nedoporučuju nechat celou podlahu dlážděnou či betonovou, pes může snadno prochladnout, obzvlášť v zimních měsících. Když už uděláte podlahu z betonu (cihel), je vhodné udělat uvnitř dřevěnou podlážku nebo rošt, kde může bez rizika ležet.
Kotec pro psa
