drenáž RD + zateplení soklu?
Dobrý den
máme postavenou hrubou stavbu RD z porothermu 40. Chystám se pomalu do drenáže kolem RD. A budu moc rád pokud byste mi poradili jak zateplit, jestli vůbec zateplit sokl? Fotka asi hodě napoví
bbe55872a1
v zemi jsou betonové pásy, a na nich jsou 3ks tvárnice tritreg. Takže tzv tady zepředu jsou momentálně vidět skoro všechny 3 tvarnice, zezadu RD jen 1. Do budoucna chci terén (hlína, dlažba,....) dát do výšky zákl.desky, takže ty tvarnice vidět nebudou. bude to obsypané.
1) takže i s drenáži asi půjdu max po spodek tvárnic? nemá cenu jít až k betonovým pásum,že?
2) je dobré si ty tvárnice tritreg zaizolovat tím tvrzeným (zeleným) polystyrenem? a pak na to přiložit nopovou folii (bublinkouvou)? a obsypat šutrem? Je to nutné takto izolovat nebo stačilo by jenom něco z toho nebo nic?
3) když na spodek výkopu kolem RD položím drenažní rouru, je jí třeba před zásypem šutrem nějak zakrýt, překrýt tou bílou geotextilíí? nebo to je zbytečné?
budu moc rád, pokud byste mi poradili jak moc nebo co všechno by bylo vhodné dát na izolaci toho "soklu" který stejně bude obsypán a nebude vidět, a co všechno je třeba dát do drenáže.
děkuju za Váš čas a Vaše náěty, rady, zkušenosti, pomoci. Díky
Proč tam budete dávat drenáž?
vy tam máte spodní vodu?
Doufám že máte vodorovnou hydroizolaci?...
Ještě bych se chtěl zeptat ,proč izolujete sokl? To tam máte sklep? A nebo se bojíte promrzání základu?
Pod betonovou podlahu se přeci dává polystyrén. A nebo tam je nějaký tepelný most?
sklep neni. pod betonovou podlahou (zakl.deskou) polystyren nemame. Nějaka spodní voda tam je. Je lepší si to oddrenovat a mít klid, ne? přeci není to uplně na kopci. Ale chci se zeptat zdali to je nutné takto izolovat jak sem popsal nebo co byste dali vy?
diky
Jestliže máte nějakou spodní vodu na pozemnku, tak vy ji začnete svádět k drenáži okolo domku? Jako že si uděláte pod domkem potok?
Pokud je spodní voda, drenáž je OK, ale nikoliv jí táhnou k baráku, ale nalézt zdoj(e) a odtud jí drenážovat pryč od baráku...
vždyt ja tam chci dát tu drenžni rouru a odvest tu vodu pryč tou rourou. Proč asi staré baráky se sklepem drenují kolem baraku? aby jim nezamokalo, aby odvedli vodu rourou pryč.
no tak pěkně děkuju za zodpovězení otázek.
Tomasi, proč lidé opakují stejné chyby?
ale drenáž neodvádí deštovou vodu.... vy jí místo odvedení na povrchu pryč, co nejdále od baráku, jí pustíte do dírované trubky, a copak udělá voda v dírované trubce?
Mas novej barak s vodorovnou izolaci, tak co silis s drenazi?
Srovnej svoji situaci s Cihlomorkou o par prispevku nize - ta ma v 200let starem dome ve sklepe pramen - to bys taky drenazoval ?
tomu moc nerozumím. Drenáž baráku je proto aby vodu odvedla drenážní roura, ne proto aby se vytvořil okolo domu bazén. Tak proč nedělat drenáž?
Tomáši, omlouvám se, ale souhlasím s Vámi: .....tomu moc nerozumím.
není drenáž jako drenáž - koukám už jsem to jednou datlil, tak to sem akorát okopíruju.
Pokud jde o drenáže, potom Michael Balík píše -
HLavní vlastností drenáží je soustřeďování vody. Při neodborném návrhu se stávají naopak stokou, která zásobuje vodou zdivo. V zásadě se jedná o hloubku a vzdálenost od stěn budovy, která je dána depresním kuželem.
Účinnost drenáží je podmíněna také jejich volnou průchodností. Při průzkumu starších úprav takto provedených bývá zjištěna minimální účinnost právě kvůli dodatečnému zanesení téměř v 90%.
Při všech úpravách formou drnáží, tzn. při potřebě odvedení případné vody od objektu, je třeba respektovat její fyzikální účinnost. Uložení drenáže musí být v patě tzv. depresního úhlu = 15° od oblasti zdiva, které by nemělo být nadměrně zvlhčováno. Po vynesení tohoto úhlu tak vznikne oblast, do které lze dreny uložit, a tedy také hloubka a vzdálenost od budovy. Při nerespektování této zásady může být voda k objektu naopak přiváděna.
Tady http://www.dumachalupa.cz/forum/izolace/dodatecna- izolace-kamenne-chalupy-postopadesate-4326/?kotva= dodatecna-izolace-kamenne-chalupy-postopadesate-36 290
to taky řešili.
Obrázek by nebyl? přece jenom napoví nejvíc..
