Izolace jímky
Dobrý den
Potřeboval bych poradit ohledně izolace jímky. Jímnka je venku - vybetonovaná (stěny i dno mají cca 35 cm, ale voda z ní trochu uniká - praskliny nikde nejsou). Přemýšlím, jestli stěny a dno zadělat Ipou , nebo obložit mrazuvzdornou dlažbou. Co myslíte, že bude lepší ? vydržela by ta dlažba?
Děkuji
Nechat vyschnout,penetrační nátěr dvakrát,a po zaschnutí ipu .
Vyčerpat, nechat delší dobu vyschnout, poté penetrace a izolační stěrka s vyztužením v koutech. Beton asi není vibrovaný takže prosakuje, anebo je příčinou pracovní spára mezi deskou a stěnami.
Ta penetrace a Ipa mi je jasná. Zajímal by mě spíš názor na to obložení dlažbou - mám doma cca 25m , které už nepoužiji, takže finančně by to pro mě nebylo moc nákladné . Udrží to vodu, aby neunikala?
Dlažba přinese velmi výrazné zlepšení ale stoprocentní to nebude. Máte jistotu že dlažbu dokážete přilepit tak aby po první zimě neodmrzla a neodpadla?
tak stoprocentní jistotu určitě nemám. Dlažby a různé druhy obkladů jsem už lepil mnohokrát -zatím vše drží a nic nepraská doma, ani venku
Ale je mi jasné, že toto je hodně specifiká věc. Narozdíl od ipy, s tou jsem ještě nepracoval.
Vyžaduje toto obkládání nějaký specifický postup odlišný od obkládání v exteríéru?
Jiné lepidlo - pro tzv. tekuté lože, jinou zubatou stěrku - s půlkulatým zubem. Stále tvrdím že izolační stěrka - tekutá hydroizolace je nejjednodušší.
