zapojení motůrku z aku vrtačky na zdroj z PC
Ahoj, je možné zapojit na zdroj PC motůrek z akuvrtačky? Zapojení vím, ale jde mi o to, že nevím, jestli motůrek nějak nespálím. Zdroj má totiž 12V a 8A a motůrek je na 12V a 2A. Nevím přesně jak ty ampéry fungují. Mohl by mi to někdo objasnit? Popřípadě, co se dává, abych to snížil na ty 2A. U napětí vím, že odpor, ale u proudu nevím. Moc díky
Motorek nespálíš.
Proud je to, co si zařízení vezme. U zdroje počet A udává, kolik je schopen dodat, u spotřebiče to znamená, kolik to sežere. Takže motorek si bere ze zdroje, nikoliv že zdroj tlačí do spotřebiče (laicky řečeno). Z toho plyne, že zdroj musí mít umět dodat víc, než si spotřebič (motorek) vezme. Tvůj zdroj dodá 8A, motorek chce 2A. Z toho plyne, že na ten zdroj zapojíš až 4 tyto motory.
Ale aby to nebylo tak jednoduchý, tak doufám, že s tím nehodláš vrtat, nebo šroubovat! Při zatížení si to totiž může vzít víc než jen 2A, ale klidně i desetinásobek. Krátkodobý přetížení ten motorek vydrží, ale ten zdroj by to nemusel rozjdechat.
No a k tomuto:
Natuduj Ohmův zákon:
Z toho plyne, že odpor závisí jak na napětí, tak i na proudu a naopak, odporem nesrazíš jen napětí, ale i proud.
Děkuji moc za odpovědi.
Ještě bych se zeptal, zda existuje nějaký pěkný obchod, kde motorky naleznu k prodeji. Zkoušel jsem googlit a nemohu nalézt nic, co by se mi líbilo. Ideálně, aby měl 5Nm, nebo 50W výkon
mno... 50W nebo 5Nm... pri kroutaku 5Nm a celkovym vykonu 50W me vychazi zhruba 100ot/minuta. Ten vrtackovej motor mozna neni tak spatna volba - ale bude chtit PWM regulator nastavenej na tech 20% a trochu vetsi vyrovnavaci kapacitu a tlumivku.
Ten krouťák je třeba o hodně míň, teď když sem si to spočetl, tak jsem zjistil, že co jsem uvedl je nesmysl. bude to maximálně 0,5Nm.
Rovnou řeknu o čem přemýšlím. Přemýšlím o vrtačce na rámky. viz.: watch Teď, když jsem si našel parametry, tak jsem zjistil, že má 50W a až 20 000ot/min.
Regulátor bych tedy nemusel řešit, ale potřeboval bych těch motorků víc, tak jsem přemýšlel, jestli se nevyplatí koupit nějaké, ale nevím kde.
U těch z té aku vrtačky, bych na ten zdroj 4 nemohl dát, to bych ho asi přetížil. Viděl bych to tak na max 2.
http://www.gme.cz/mikrovrtacky-a-frezky/vrtaci-bru ska-drill-2000-p732-001/
To by snad slo. a nebo drazsi
http://www.gme.cz/mikrovrtacky-a-frezky/vrtaci-bru ska-drill-3000-p732-004/
A nebo nizky ramky a nedratkovat.
Díky moc, to je ideální
