Zdroj z PC
Prosím ,máte někdo zkušenost se zdrojem z PC 200W zda ho lze použít jako napaječ autoledničky 48W , jaké je potřeba provést úpravy
| Jakej zdroj? AT nebo ATX?
Zatizit 5V vetev, staci nejakou zarovickou(klidne i 12V, bude jenom zhnout… bahno 16.08.2012 14:41 |
bahno | |
| ledničku prosím raději mezi žlutej a černej;-) žlutej je plus. jirka44 16.08.2012 16:26 |
jirka44 | |
| Děkuji moc již to funguje typ jsem nikde nepřečetl ale asi AT zatížil jsem 5V a jde ven 12V zkušebně… Peru 17.08.2012 08:19 |
Peru | |
| Radši vyzkoušet, aby to chladilo. Máme do auta takovej ten chladicí box a při jednom zapojení to chl… poslední Matyas xl 17.08.2012 08:43 |
Matyas xl |
Zatizit 5V vetev, staci nejakou zarovickou(klidne i 12V, bude jenom zhnout, prijde mezi cervenej a cernej) a v pripade ATX zdroje propojit zelenej s cernym.
Lednicku mezi zlutej a zelenej.
Problem by bejt nemel 48W jsou 4A na 12V a to normalni PC zdroj da.
žlutej je plus.
Děkuji moc již to funguje typ jsem nikde nepřečetl ale asi AT zatížil jsem 5V a jde ven 12V zkušebně zatíženo Halogenkou 55W a svítí v pohodě . zelený tam není jen modrý, oranžový , bílý a mnoho žlutých ,červených a černých
Radši vyzkoušet, aby to chladilo. Máme do auta takovej ten chladicí box a při jednom zapojení to chladí a když se dráty prohoděj, tak to ohřívá
