Prosím o jednoduchý návod na vytvoření šambrán kolem oken
Dobrý den přeji,
letos natíráme fasádu na celém RD a chceme ji oživit jak barevně, tak i šambránami kolem oken.
Prosím o jednoduchý postup, jak udělat šambrány kolem oken. Tak, abych nic nezpackal, nikdy jsem to nedělal, ale jsem dostatečně zručný domácí kutil. Dům má klasickou omítku. Šířka šambrán bude cca 16 cm a tloušťka 7 cm.
- čím přilepit EPS a jestli stačí tvrdost EPS 70, tedy fasádní
- mohu EPS přilepit PU lepící pěnou ?
- musím EPS kotvit hmoždinkami?
- musím před lepením EPS omítku penetrovat, když to budu lepit PU lepidlem?
- jaká je správná skladba (postup) povrchové úpravy šambrány - chceme točenou omítku jako povrchovou úpravu.
- omítka je celkem soudržná, bez zjevných prasklin a nerovností
Děkuji vám velmi za odpovědi.
Richard
Ano, stačí EPS 70F
lepil bych raději cementovým lepidlem.
kotvit nemusíte, pokud kvalitně přilepíte.
vy nebudete zateplovat celou stěnu?
dobrý den pane Cukrář,
ne nebudu, protože zateplená je, celý RD. Proč to nemohu lepit PU Ceresitem CT84?
Jaký je v tom rozdíl?
To chcete šambrány opravdu 7 cm silné? šířka mi sedí ale tloušťka nevim nevim jak to bude vypadat. Mně by se to nelíbilo. Osobně bych šel do 3 cm.
EPS 70F OK, vyhovuje, lepil bych raději celoplošně cementovým lepidlem, kotvit hmoždinkou určitě. Před lepením penetrovat a ještě bych do podkladu nadělal mělké drážky. Horní líc šambrány sešikmit v úhlu 15 - 20° a spodní hranu použít okapní profil. Povrchová úprava stejná jako u každé jiné fasády. Lepidlo se síťovinou a omítka. To by snad mohlo být vše, snad jsem nic nezapomněl.
Dobrý den pane Richarde,
dovolím si Vám k tématu poradit a pomoci pokud budete chtít.
Určitě doporučuji lepit celoplošně flexibilním cementovým lepidlem, určeným pro systémové lepení EPS.
Vzhledem k šíři šambrány je její hloubka 7 cm i dost. Proporčně by se měla pohybovat okolo 3-5 cm.
Rozměry taky závisí na velikosti RD a jeho oken. Pokud plánujete i montáž parapetní římsy , asi by pak tento parapet byl hodně hluboký.
Další pomoc naleznete na w w w..odstraněno...cz, kde najdete i kontakt na obchodního zástupce, který Vám
ochotně poradí i na místě. Pokud už není pozdě:).
S pozdravem Jaroslav Hájíček
[mod]Vážený kolego, protože tento server žije z reklamy, dovolil jsem si smazat kontaktní link.
Pokud chcete na tomto serveru inzerovat, navštivte prosím příslušnou sekci. (sHpy00n)[/mod]
