ucastnicka zasuvka TV - nahrada
Dobry den, mel bych maly dotaz ohledne antenniho rozvodu v cihloveh cinzovnim dome. Popisu nejdrive situaci. V obyvaku na stene je stara ucastnicka zasuvka tv+rad (ve zdi nikoliv na liste) napojena na domovni rozvod. Signal pro digitalni pozemni vysilani je ze zasuvky dostatecny nicmene jeji poloha je dosti daleko od televize a je tedy nutne od ni tahat po zemi dlouhy kabel az k TV. Vzhledem k tomu ze se v mistnosti bude delat nova elektrika, napadlo me zadelat tento kabel do zdi a vyvest zasuvku hned u televize i s ethernetem. S ethernetem si poradim, ale antenim rozvodum absolutne nehodluji. Chtel jsem se zeptat jestli se da misto ucastnicke zasuvky koupit neco do te stavajici 80ky krabice, co bude stale fungovat jako pruchozi clen pro ostatni sousedy, ale misto televiznich konektoru (koukajicich ven) bude uvnitr odbocovac s moznosti pripojeni kabelu, tak aby to nemuselo vycnivat ven, ale bylo vse schovano ve zdi. Krabice by se potom jen zavrela zaslepkou a premalovala. Mozna tu vymyslim uplne sci-fi, proto budu rad za kazdy napad i pokud by se to muselo udelat uplne jinak. Jeste upozornuji, ze bych na ten pripadny 'odbocovac' ty TV rad pripojil dve.
Predem diky
Mas to nejako divne popisane. Cez tvoj obyvak su napajani susedia? Koaxial sa da normalne pripajat, rozbocovac dostanes v obchode a kabel si mozes do bytu priviest, kde chces, nejako nechapem, co vlastne riesis.
co je na tom divného? Takhle jsou řešeny všechny stoupačky.
Pro tazatele - nejdřív si vyzkoušej, jestli ti to na tom dlouhém kabelu bude vůbec chodit. Na konec kabelu potřebuješ ještě rozbočovač, což je další 3dB ztráty. Ta zásuvka má sama o sobě dost velký odbočovací útlum, takže by to nemuselo chodit. Nic podobného, co bys schoval celé do krabice se, pokud vím, nevyrábí.
EDIT: tak se to snad vyrábí, ale neprodává
. Každopádně nevím, jestli by se to do krabice vešlo. Musí se dávat velký pozor při zapojování - vstup je přívod signálu, obvykle shora, výstup 1dB průchozí útlum pro pokračování stoupačky směrem dolů, výstup 12dB odbočovací útlum pro účastníka. Jinak sousedům nepůjde TV, což by nejspíše vedlo ke zhoršení sousedských vztahů.
http://www.tvsatelity.cz/TV-SAT-prislusenstvi/Odbo covace/Odbocovac-1-12.html
Ja som v domoch videl len centralne rozvody, cize bud na chodbe, alebo priamo pod strechou bol "switch" a do kazdeho bytu siel zvlast kabel.
Radsi se jeste poradne podivam odkud ten kabel vede, ale jak pise kolega. Toto uz je treti byt a vsude to bylo stejne. Proste jedna stupacka a v kazdem byte ji prerusovala zasuvka. Ale taktez diky.
neb jsi příliš mlád. Dříve se dělalo všechno seriově.
Na ten plosnak urcite kouknu. Neni klicove tam tu krabici nechat, klidne tam zaseknu neco vetsiho, ale nechci aby tam ze zdi neco lezlo, kdyz to ted vsechno nataham nove a schovam. Diky za radu. Jinak ano, na tom dlouhem kabelu to funguje normalne.
i s rozbočovačem na dvě TV?
Řekni mi, co řešíš. Chceš to rozdrbat sousedům? Naletuj se na stávající konektor společné zásuvky a za ním si rozbočuji jak chceš.Pokud budeš používat koaxiál a ne zvonkový drát, neměli by to sousedi poznat.Nejlevnější. Na jedné straně nechceš původní konektor a na druhé tam chceš cpát jiný.
Já bych ostříhal přebytečný rantl na zásuvce, tím ji zmenším a vleze do krabice. Otočím ji o 90 stupňů a mohu zadlabávat do zdi drát. Zásuvky jsou v patrech průchozí, nelze odpojit spodní patra.Signál bude dostatečný ale k čemu rozbočovač nevím.Ty chceš na to dát dva televizory? Já mám ze společné zásuvky vyvedený drát a rozbočení na tři televizory a signál dostatečný.
Když to ostříháš, dostaneš jen ten modul.A rozbočovač můžeš dát až na konec drátu, nebo kdekoliv po cestě.
Ano, dve televize, ale chci aby vse vcetne rozbocovace bylo ukryto pod zdi. Nicmene ten rozbocovac problem neni, to uz bych si poradil. Zajima me spis to napojeni na tu ucastnickou zasuvku.
Pokud ocvakam zasuvku tedy o montazni rantl, tak se vejde do 80ky i vcetne napojeni TV kabelu pres originalni konektor?
Je mi jasne ze tam musi zustat neco co propojuje muj privod a sousedy, ale myslel jsem ze se vyrabi neco, co na sobe nema konektory, ale treba plosku pro pevne pridelani koaxialu, tak aby to nemuselo lezt ze zdi, viz. prispevek jirka44 vyse. Ale zde nejsou psany rozmery te desky a od pohledu to moc male na instalaci do 80ky nevypada.
Tak dej ty konektory pryč a koaxiál napájej. Zem (opletení) můžeš přichytit kdekoli na plech ,no a střed na středový kolík, který ti zůstane, když plechovou objímku odstraníš. Snažím se pouze najít řešení, které zaručeně nepoškodí sousedy a to přerušením signálu, nebo jeho znehodnocením. Pokud nepoužíváš rádio zdířku tak kombinačky a pryč s ním. Ale nic nezkratuj.Další úspora místa.
Každý, koho znám, řeší rozbočení tak, že do zásuvky dá rozbočovač a od něj dráty, nebo účastnickou šňůru a v libovolném místě rozbočovač. Řešit tlumení, nebo použít koncovou zásuvku není nutné, leda bys bydlel na konci větve a od tebe už nic nešlo dál.
Ja take nechci sousedy odkopnout, ale zas se to bude delat v dobe kdy nejsou doma (za nami jsou uz jen jedni mozna dva), takze nejake kratkodobe odpojeni nevadi. Radio samozrejme neresim, jde jen o TV. Diky za cenny nazor. Ja bohuzel ted v tom byte nejsem a ta akce elektrika bude muset byt velice velice rychla a tak dopredu sbiram zkusenosti, abych defakto rovnou resil hotovou vec. Je me jasne ze si moc vymejslim, ale prave proto jsem rad za tyto informace. Jeste jednou diky.
1. Než zásuvku odšroubuješ, nakresli si lihovkou na kabely šipky označující, který je vstup a který je výstup.
2. Na konce koaxiálů přiděláš F-konektory podle tohoto návodu: www.satelitna.tv F-konektory se prodávají podle tloušťky kabelu.
3. Na správné konce našroubuješ něco jako toto: http://www.dipolnet.cz/1-smerny_odbocovac_signal_o -1-6db_5-1000mhz__R602106.htm
Tady pozor. Bylo by dobré znát parametry oné průběžné zásuvky, aby se zvolil odbok se spránými hodnotami útlumu.
Je pravděpodobné, že se bude muset zasekat větší krabice. Ale zvol něco, co se dá v budoucnu otevřít, protože odbočovač je prvek, který může odejít.
4. Na zbylý "tap" odboku našroubuješ kabel vedoucí na místo k TV, kde umístíš do zdi nabo na zeď KONCOVOU TV zásuvku. Tu tedy budeš muset koupit. Nelze použít ta stará PRŮBĚŽNÁ.
5. Do zásuvky strčíš běžný TV rozbočovač a připojíš dvě TV.
To je jen jedna za variant.
Můžeš také použít odbočovač se dvěma tapy (má tedy 4 konektory) a udělat si v bytě dvě koncové TV zásuvky.
Super, to je onco, diky za nakopnuti. Tak nejak sem s tou vetsi krabici i pocital. Samozrejme, ze bych ji nechal otviraci, jinak bych to cele zahodil maltou :) Ale chci se zeptat k tomu bodu 4. Ja jsem zminoval, ze bych chtel resit dve TV a ty TV shodou okolnosti budou defakto od sebe jen pres zed k sobe zady. Ted se chytam toho co jste psal 'nelze pouzit stara prubezna'. Me prave napadlo ze bych na jednu stranu bliz k puvodni ucastnicke zasuvce dal tu prubeznou a to co by od ni vedlo dale bych protahl do vedlejsiho pokoje jen skrz zed a je to asi 50 - 80cm a tam dal koncovou TV zasuvku. Asi se ptam jak trouba, ale proc to tak nemuze byt ?
Protože tím si vneseš do trasy zbytečné a dost veliké útlumy. Jak ta průchozí, tak ta koncová mají (podle typu) něco kolem dvanácti - patnácti dB. Takže 13dB (tedy na 0,05původní hodnoty) na původním místě, dalších 13dB (0,05) u TV. Kdežto rozbočovač má jenom cca 3dB (tj. na 0,5 původní hodnoty)
Dobra a kdybych tedy jak pise HamHam pouzil toto misto puvodni pruchozi ucastnicke zasuvky
http://www.dipolnet.cz/2-smerny_tv-fm_odbocovac_o- 2-8db_5-1000mhz_signal_R602208.htm
a na ty tapy napojil dve koncove zasuvky tak uz by to bylo tedy ucesane reseni bez dalsiho rozbocovace pro TV ?
Pokud se ti povede na původní kabely narvat F-konektory (o čemž pochybuju), tak ano. Sice tím vneseš trochu větší útlum do trasy k sousedům, ale to by snad nemělo vadit. Původní zásuvka má totiž průchozí útlum cca 2dB, tohle má 4dB. Parametry té původní zásuvky možná najdeš tady, podle obrázků (je to až na konci).
Ještě malý dodatek - na netu je spousta obrázkových návodů, bohužel i od profesionálů, jak namontovat F-konektor. Téměř všechny jsou zásadně špatně a přetahují stínění zpátky přes izolaci a pak na to šroubují konektor. Správný postup se blbě popisuje, ale večer sem dám obrázek.
Teda zacinam k tomu byt trochu skepticky :) Asi si koupim misto televize morske akvarium. Ten navod by me docela zajimal. Ani ne snad kvuli tomuhle pripadu ale spis do budoucna. Na par obrazkovejch sem se uz dival a prijdou mi vsechny stejne :) Takze zrejme spatne. Jeste tedy kdybych pouzil ten odbocovac na tom plosnaku jak jste psal uplne poprve (ac teda nema dva tapy) a pak za nej vradil jeden rozbocovac (uz pocitam i s krabici 100x100 na ukryti vseho) a na dva nove konce dal koncovou zasuvku tak uz by to bylo definitivni ? Predpokladam ze na ten plosnak se to bud letuje nebo sroubuje ne? Takze odpadaji ty F konektory.
Ten plošňák se podle fotky šroubuje, otázka je, jestli se dá ještě koupit.
Co se týká návodu na F konektor,tak správný postup je tady.
Naprostá většiná návodů na netu i papírových je bohužel blbě, příkladem budiž toto.
Důvod je následující - průměry vnitřního závitu konektoru (prodává se někulik velikostí!)jsou dělané tak, aby se zařízly do vnější isolace běžných kabelů a vyřezaly si tam závit. Dobrý kontakt se stíněním je pak vytvořen slisováním stínění mezi okraj isolace a těleso konektoru. A dá se kdykoliv dotažením opravit. Naproti tomu při běžném nesprávném způsobu montáže se přehrnuté stínění závitem rozřeže a každým dalším dotažením více a více trhá. Správně namontovaný konektor lze opakovaně bez poškození kabelu demontovat a opět namontovat. Jediné, na co je potřeba dávat pozor, je aby se nepřipletl nějaký drátek ze stínění do zkratu se středním vodičem, což u tohoto způsobu montáže hrozí.
parada,
myslim ze uz vim vse co potrebuji..jirko dekuju a stejne tak vsem ostatnim
p.
