pískající a hučící kolo
Čau,mám starší Feldu a při ujetí delší vzdálenosti se objevuje hučení v předním levém kole.Hučení po nějaké době přestane.Samotné kolo je na rozdíl od ostatních teplejší.Mohlo by to být ložisko nebo brzdy?Nevíte na kolik by mohla vyjít oprava?Díky za rady.
Hoď to na hever, sundej kolo a podívej se. Podívej se na stav brzd a protoč kolo, poznáš, jestli to jde hladce a zda z toho jdou pazvuky.
Pokud by ti drhly brzdy, tak by ti to trochu táhlo na stranu. Hádám, že to bude to ložisko.
Jestli hučí - ložisko (nebo brzy odejde)
Jestli píská - brzdy (možná jen volná deska)
Zvedni auto na heveru a zkus vzít za kolo vpravo vlevo.Pokud tam bude vůle je to ložisko.Pokud ne, kouknout na brzdy.
Cenovky v Kelly si najdi, nepíšeš tady ani rok výroby.Brzdy si uděláš sám na chodníku před domem, ložisko bych nechal nějakými známýmu mechošovi.Cenu vidím tak do 1000 za práci.Jinak je to zloděj.
Sázím na ložisko.
Děkuju za rady.
Dobrý večer,vypadá to opravdu na ložisko,nedavno jsem je měnil na obou stranách známým,také to hučelo,přizval jsem další poradce ,kámoše automechaniky k poslechu a shodli jsme se na ložiscích.Je tam dvouřadé ložisko,zajištěné segrovkou.Vyrážel jsem ho na svěráku vyrážečem vlasní výroby,stočená stará dvoucoulová mufna.Dělal jsem tuto věc poprvé v životě a za dopoledne hotovo obě strany,beze spěchu.Ale pokud nemáte nářadí a zkušenosti mechanika,dejte raději do servisu.Ložiska jsem platil okolo tří set korun za jedno.
