Dimenzování nosníku
Chtěl jsem zazdít a zabetonovat do věnce krakorcový nosník "I" nebo trubku který by vyčníval ze zdi 1,7m a bylo by z něj možno zdvihákem zvednout paletu o hmotnosti cca 1t. Výpočtem mi vychází nesmyslně velké ičko č. 18, nebo jsem někde udělal při výpočtu chybu? Prosím, můžete to někdo překontrolovat?
Uvažoval jsem následovně:
Dovolené napětí v ohybu (Sigma dov) u válcovanýcjh Iček jsem pro materiál ocel tř. 10 nebo 11 předpokládal 100 MPa. Maximální ohybový moment v místě vetknutí do zdi mi tedy vychází 17kNm (délka nosníku 1,7m x osamělá síla 10 000N), což jsem podělil momentem odporu v průřezu, který mi dle tabulek vychází u "I" č. 12 = 54 ccm. Výsledkem je 315 MPa což je asi moc. Budu tedy potřebovat nosník, který má cca 3x vyšší moment odporu v průřezu takže nesmyslně velké "I" č.18 které má moment odporu 143 ccm. A to je hrozná kláda trčící ze zdi. Nejradš bych tam měl tak 80tku trubku.
Muj postup je dole, je sice komplikovanejsi, protoze umoznuje ruznej material pasnic a stojny, ale v pohode.
To bude ta tuna materiálu po íčku i jezdit? Opora ve tvaru A nejde použít?
Ono si stačí představit 1,7 páku a na konci tuna...brr.
A pokud ma jezdit, tak zaves - tim bude nosnik namahanej na vzper a ta trubka bude najednou podstatne prihodnejsi tvar.
