Žena v nouzi - Jaký zvolit postup při budování nové podlahy z důvodu nákazy dřevomorkou
obracím se na Vás s prosbou o radu, jaký zvolit postup při budování nové podlahy v plechovém zahradním domku. Původní podlaha byla dřevěna a museli jsme jí zlikvodovat, protože byla napadená dřevomorkou.
Dřevěná podlaha byla položená na 3 trámech, které byly zasazené do písku. Část písku, který byl v blízkosti napadených trámů jsme zlikvidovali. V písku jsou též kořeny přesličky, které se stále nemůžeme zbavit - kořeny jsou v zemi v blízkosti zahradního domku.
Mám následující plán:
Písek postříkat (polít) přípravkem na hubení dřevokazných hub (aby dřevomorka v písku nepřežívala a případně se nerozšířila někam jinam - cca 3 m od domku se nachází altán) a nechat vyschnout. Na písek položit černou folii, aby neprorůstala přeslička. Na folii nasypat vrstvu kamínků (bude stačit do výšky 5 cm?) a na kamínky položit velkoplošné venkovní dlaždice.
Napište mi, prosím, pokud se Vám na tomto něco nepozdává a případně poraďte jiný postup.
Betonovou podlahu nevolím, abych jí v případě stěhování domku na jiné místo nemusila bourat.
Děkuji předem za rady, postřehy. Monika
No nevím, já teda viděl a slyšel vždy jen o chajdách co byly postaveny na kamenných, betonových, dřevěných pilířích. Stavět něco přímo na zem i kdyby pod tím byl písek s roundupem, folie, kamínky a dlaždice...Nesmysl.
Do každého rohu usadit jeden kámen, na něm udělat trámovou základnu a cajk.
Alespoň podle mě..
pochopil-li jsem správně, jedná se o něco takového
aniž bych chtěl s redsnakem polemizovat, tak na "plecháč" myslím bohatě postačí ona folie (ani ta nemusí být, není-li v okolí nadměrné vlhko) a písek. Dřevomorku klidně zlikvidovat a zadláždit do písku.
V domku bude tma a celkem sucho, takže nehrozí, že by tam (uvnitř) něco rostlo. Jiná věc je okolí domku, to bych ale řešil přesahem dlaždic a případným ilegalitem v zemi (případně travní ohrádkou).
Pozor! Houby (a dřevomorka obzvlášť) nepotřebují k růstu světlo! Ta kur*a dokonce roste i když jí necháš vyschnout, dovede si vodu syntetizovat chemicky. Jinak plodnice dřevomorky jsou jedlé avšak jako všechny dřevokazné houby, nic moc na chuť.
chápu a rozumím, ale netuším, jaké dřevo tam ta morka bude kazit
Domeček je plechový, dlaždice z betonu
Ja bych doporucil postavit zahradni domek jinde. Likvidace drevomorky je narocna. A byla to opravdu drevomorka? Na tu pusobi jen malo pripravku.
Vykopal bych všechen písek a dlažbu položil do čistého kamene. Do kamení se přeslička tlačit nebude, v písku se jí líbí. Na fólii bych klíďo vyflákl ale když tam bude, nic se nepokazí. A jestli to byla opravdu dřevomorka, předpokládal bych že už v altánu taky bude, jen ještě není vidět. Jinak na dřevomorku platí jenom oheň. Na tu je každá chemie krátká.
