Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Podlahy v podkroví
Zdravím, potřebuji poradit se skladbou podlahy v podkroví. V současnosti je podlaha v původním stavu asi z roku 1910. Spodní prkna, která tvoří strop, pak asi záklop z neurčitého materiálu, prkna a nepálené dlaždice. Chtěl bych to vše odstranit, ponechat jen nosné trámy a spodní strop. Nad stávající tramy vybudovat nový rošt, mirelon, OSB desky, polystyren, podlahové topení, zalít betonem a plovoucí podlahu. Taková je moje představa, ale nemám s tím žádnou zkušenost. Potřeboval bych poradit jaké trámy požít, jaké OSB desky, jak silný polystyren, jakou vrstvou betonu to zalít……Nerad bych, aby se podlahy houpaly, vrzaly, nebo aby popraskal beton… Maximální délka trámů by neměla přesáhnout 5 metrů. Děkuji Mr:JD
Miralon pod plovouci podlahu ne pod beton. Doporucuji si nechat zpocitat unostnost tramu. Nemusel by…
Pepanek 23.07.2012 21:06
Pepanek
Díky, vůbec nevím jak podlahu v podkroví vybudovat. Chtěl bych tam podlahové topení, proto ten beton…
Mr.JD16 24.07.2012 22:53
Mr.JD16
Pred cca 4 lety jsme delali podlahu na podlahovem topeni. Do polisterenu byly ulozeny trubky od tope…
Pepanek 25.07.2012 23:34
Pepanek
Viděl bych to na trochu komplikovanější řešení. Vedle dřevěných trámů osadit ocelové I nosníky jejic…
sHpy00n 24.07.2012 22:43
Pravděpodobně to vyjde dráž, ale určitě to bude rozumnější řešení, než to moje původní. Děkuji za ra…
Mr.JD16 24.07.2012 23:23
Mr.JD16
Díky, zkusím se optat, ještě to musím promyslet poslední
Mr.JD16 26.07.2012 12:24
Mr.JD16
Miralon pod plovouci podlahu ne pod beton. Doporucuji si nechat zpocitat unostnost tramu. Nemusel by unest vahu betonu. Nevim nejak se mi to nepozdava. Do betonu urcite sit a tramy bych vyztuzil, protoze nepredpokladam ze by byli dostatecne silne. Pri rozmeru pokoje 5x5 m a tlousky betonu 10 cm tam prijde okolo 6 t betonu
Díky, vůbec nevím jak podlahu v podkroví vybudovat. Chtěl bych tam podlahové topení, proto ten beton. Stačilo by jen minimum na zalití polyetylenových trubek. Dřevěná podlaha mi stále vychází jako nejlevnější řešení.
Pred cca 4 lety jsme delali podlahu na podlahovem topeni. Do polisterenu byly ulozeny trubky od topeni a na to se polozil cetris. Nam se to nezdalo, ale projektant tvrdil, ze tak se to muze, ze to udava vyrobce. Zkusit se optat a treba by to bylo levnejsi vychodisko.
Viděl bych to na trochu komplikovanější řešení. Vedle dřevěných trámů osadit ocelové I nosníky jejichž horní líc bude o 2 cm výš než horní líc dřevěných trámů. Na ně trapézové plechy jako ztracené bednění, trubky topení a beton s rozptýlenou výztuží. Klidně stačí 60 mm. Tepelnou izolaci sypanou v meziprostoru.
