Motor dc 12v
Je tady znalec Motorů ?
Zkoušel jsem roztočit DC 12V motor z hydraulického čerpadla na PC zdroji
Motor vypne pojistku zdroje.
Motor je kumutátorový se 4 uhlíky.
Nemá pernamentní magnety (jen cívky).
Měření přívodu A a B proti sobě ukazuje cca 0.2 Ohmy
Měření ukazuje na přívodu vodič A i B cca 9,xx Mohmů proti kostře motoru.
Je poškozená izolace závitů motoru ??(Mohmy neměl bych naměřit 0Ohmů ?)
Díky za info.
Kdyby byla poskozena izolace, nameril bys malej odpor. Megaohmy znaci obrovskej odpor - treba u elektrickyho zarizeni s dvoji izolaci(treba takovej mixer) se pozaduje izolacni odpor 6Mohmu - 9 je "skoro nekonecno" a tak v pohode.
jinak 0.2Ohm nic moc nerika, jeho odpor zajiste vzroste az se roztoci, ale jedoduchym vypoctem nabehovyho proudu 12/0.2=60A! a to teda zadnej normalni zdroj neda. O kolik s nabehem poklesne a mohli by to resit kondenzatory, to je jina otazka, ale pochybuju. Nepisou na nem provozni proud nebo celkovy vykon?
Doporučil bych zkusmo roztočit zdroj/motor z akumulátoru (krátkodobě bez oleje, nebo jistě bez tlaku, přes stykač a pojistku cca 100A). Pokud bude fungovat, změřil bych proud v běhu s čerpadlem a olejem a porovnal s tech.parametry zdroje. odhaduji, že ten zdroj bude slabý, ale nevím, o jaké čerpadlo se jedná...
Málo info - špatná rada.
Gleichstrommotor, 0,8kW, 12V, DC Motor 12 Volt Pump Motor
Moteur EFEL 12V 0,8kW 36501
díky
byl poháněn autobateriema
0.8KW, to je 800W 800/12V = 66A! To da akorat autobaterka nebo dost specialni zdroj. Kabely poradne tlusty, 10mm^2 minimum, spis 16ky. Spinac na tenhle proud je taky radost.
Co to ma bejt, na finale?
jsem ho chtěl na CNC na pojezd
proboha k cemu? Tohle je tak na pojezd malyho paletovyho voziku nebo nadrazniho vozitka, dyt bezny elektrokolobezky maji 300W a jezdi s 80Kg chlapem. Tak k cemu by u CNCka mel bejt 2,5x vykonejsi motor?
máš pravdu a těžko seženu zdroj
jak mě to kamarád donesl tak na tom bylo napsáno jen 12V efel
takže sháním dál DC střední motorek.
tenhle si nechám na nějaký jiný projekt když už má i čerpadlo tlak.hadici a nádržku.
k těm slabším motorům --.mají převody 1:moc
a tak se taky pak rapidně snižuje rychlost
Akuvrtacky maji 550 - 1200 ot/minuta, pravda taky si vezmou svoje. Modelarsky motory toci spoustu otacek. BTW ja teda nevim, ale neni u cncka dulezitejsi presnost nez tocky? Nebo to ma pohanet vreteno? Tam bych klidne naimplantoval normalni vrtacku a spinal ji relatkem.
aku vrtačka/motor je sice dostupný
převodovka má zemědělskou vůli a vůle se sčítají a pak by byl výsledek místo hladkého povrchu -- hezké brázdy
musel by se použít pouze motorek a řemenicový převod
i tak odhadem pro mě nestačí
na posun hmoty cca 15kg + 5kg odpor materiálu při opracování
nějaké to zrychlení či pod. = dimezování na cca +-30kg 30Kg/cm2 = 3Nm (odhad)jestli se nepletu
na waty to přepočítat nedokážu (1kg na páce= výkon 10 Nm za sekundu, tj. 10 Wattů. 30kg = 300watů ??) ampérů ???
ve srovnání s krokovými motory 3Nm už je o dost větší než motorek na vrtačce
i když jsem viděl skoro stejný motor (vrtačkové velikosti) na autíčku pro děti
Stejne je to lineani motor - pokud jde o zemedelskou vuli muze bejt uplne putna. Je to jak s delicima krouzkama na soustruhu - vule zavitu te netrapi, kdyz krouzek stelujes az po jejim vymezeni - pokud bude kodovaci kolecko na vystupu prevodovky, at si klidne prevodovka vuli ma.
dělící kroužky nechápu
motor vrtačka --> převodovka vrtačky -->pojezd to je omyl
to by musela být převodovka se kterou z druhé strany nehneš .
když motor zastaviš na poloze kterou ti dá enkoder i za převodovkou (z vrtačky)
a zkusíš zatlačit do pojezdu ( tak pojezd ujede Xmm
motorek začne drkat aby udržel polohu aby to vyrovnal
a to už je jednodužší
radši motor(silnější) -->řemenice -->převod(rozumný poměr podle motoru) -->pojezd
Ale pojezd mas resenej jak? Sroubovici? Ta je pri rozumnym navrhu samosvorna, zajimat te bude jenom jeji vule, ne vule motoru.
řemenem
Já myslím, že ten motor může být v pořádku. Je to asi ss sériový motor, který má budící vinutí zapojeno v sérii s vinutím kotvy a při rozběhu má jen velký odběr.
už jsem našel
parametry u téměř totožného motoru
Engine Output [kW] 0,7
Rated Current [A] 110
Rotation Direction Clockwise rotation
Service Speed [1/min] 2400
Voltage [V] 12
dík
