Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Skrytí kabelů
Mám různé kabely (audio, ethernet, kabel od TV...). Doposud jsem vedl kabely klasicky schované v liště. Nyní po menší úpravě dispozice obývacího pokoje jsem narazil na problém, jak vést kabely, když mám práh. Podél stěny je schovám opět pod lištu, ale jak je ukrýt a vést, když je tam práh?....
Vyhoblovat do prahu šlic?
Moas 10.07.2012 14:33
Moas
bohužel nemám dřevěný práh
questt 10.07.2012 18:55
questt
A jaký máš teda práh? A z které strany prahu chceš kabely vést? Předpokládám že z opačné, než na jak…
host 10.07.2012 21:28
host
samozřejmě z opačné. Jinak jedná se o panelový byt, takže klasika...
questt 11.07.2012 14:39
questt
To je opravdu problém napsat, jaký práh to je, nebo ho vyfotit? Paneláky se tu stavěly několik deset… poslední
Kurt 11.07.2012 14:55
Kurt
To je opravdu problém napsat, jaký práh to je, nebo ho vyfotit? Paneláky se tu stavěly několik desetiletí, takže se i prahy mohou lišit.
Pokud je to ten překrytý šedivou gumou, tak pod ten se dá samozřejmě kabeláž v pohodě schovat (ostatně, kabely pod ním jistě vedou).
