Narazana studna
Nazdar. Da sa zhotovit narazana studna aj rucne ? Bez narazacieho zariadenia ? Predstavoval by som si to nejak tak, ze by som zhotovil z ocelovej trubky vecsej ako je narazana trubka nejake "baranidlo" a dvaja ludia by to zatlkali. Co si o tom myslite ? Robi sa to aj takto ? Aj tak narazana studna nebude viac ako 6-8 metrov hlboka
na kvalitu a množství vody nemá žádný vliv, kolik lidí bude zatloukat beranidlo. Známý, který bydlí na území s podložím ze štěrkopísků, vytvořil "studnu 6m hlubokou" tím, že do země postupně zarazil takto dlouhé 2" pozinkované potrubí. Na začátku bylo opatřené jakousi špicí a v prvních 1.5m po obvodu byly díry pro nátok vody z okolního podloží. Funguje spolehlivě.
Takto se to dříve v Polabí provádělo, říkalo se tomu "zatloukačka". Odčerpáváním se dole vytvoří "kaverna", což je vlastně zásobník vody. Ze začátku jde hodně vody s pískem při pumpování.
No tak dneska som mal na zahrade prutikara, ten urcil jednu zilu, ktora mi tecie cez pozemok zhruba v hlbke 4m (plus minus). Zevraj nie je velmi vydatna, takze mi odporucal kopanu studnnu nez vrtanu. Podlozie je pravdepodobne ilovite. Tak neviem teraz, na kopanu peniaze nemam, kedze to nemam cim vystuzit (skruze su drahe), narazana zrejme bude na prd v ile a ostava vrtana, na ktoru zas nemam vrtnu supravu. Tu by som ale vedel vyrobit s troskou stastia.
Mozno by som este mohol vykopat sachtu, vysalovat to a zaliat betonom. K strku by som pristup mal a aspon by som mal poriadnu zasobu vody.
