gumotextilní lehátko
Prosím o radu čím ošetřit gumotextilní léhátko ,nikde nemá dírku ,jen při ponoření do vody je na povrchu mnošství malých bublinek , polštář drží celý týdeń a zbylé dva díly utečou do rána i když na něm neležím , děkuji za rady
Pokud je nové tak reklamovat a pokud je staré tak už bude asi hodně staré a guma spuchřela a celoplošně ho lepit ,no nevím ...asi bych koupil nové
Přesně tak, vyhodit a koupit nové. Guma po čase zpuchří a začne propouštět, to je neopravitelné. Strávil jsem část jedné dovolené lepením, brzy došly záplaty i chemoprén. Každé ráno jsme byli na tvrdém, no co jsem si musel vyslechnout od své lepší polovičky si asi dovedeš představit...
skus do neho nasypat detsky puder a zatriast aby sa cela vnutorna guma zapudrovala. nam to stacilo a lehatko v pohode dalej drzalo. inak ked bolo nove tak tiez v nom bol taky nejaky praskovy sajrajt.
To je klouzek a je tam aby se guma neslepila.
díky hned to zkusím měl jsem tip na mléko to se dávalo do řidkých duší na kole , ale tam to zůstalo zavřené , zde po vypuštění by asi silně časem zapáchalo
Recept našic dědů (Vašich pradědů):Do zpuchřelé duše nalít oslazené kozí mléko, duši nafouknout a jezdit, aby se rozmístilo po celém vnitřním povrchu. Při případném vypouštění se předem zhluboka nadechnout. Opravdu zhluboka! Blééé, při představě opětovného nafukování lehátka přímo hubou .
Recept o něco novější: Zajít na nejbližší benzinku a koupit spray na dočasnou opravu poškozených pneumatik, který obsahuje jak kašovitou hmotu pro opravu netěsností, tak ztlačený plyn k nafouknutí takového pláště.
Po aplikaci spraye se má jet několik kilometrů. Jestli máš takto nafouknutou matračku povozit vlakem, autobusem, nebo na kole, zůstává nezodpovězeno .
díky moc tak ten pudr fakticky funguje
Já jsem hledal v lehátku dírku. Pokud je malá, dost těžko se pod vodou hledá mezi bublinkami co se drží na povrchu. Odkoukal jsem fintu - namočit povrch jarovou vodou, stačí natírat štětkou - ty unikající bublinky se zvýrazní. Pokud bublinky unikají celým povrchem nebo na větší ploše tak vyhodit.
