Povolení matky
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně povolení pár matek..
-jsou celkem malý, nepřístupný a nesedí mi na ně ani jeden klíč.. 2 se mi podařilo povolit sikovkama, další 2 jsou poměrně víc dorvané a nehnu s nima. Zkoušel jsem různý spreje, klepat kladivem přes jiný železo, furt nic. Nahřát jsem to zkoušel z lehka, v poměrně těsný blízkosti je polyurethan..šel by něčím obalit/chladit při nahřívání aby se neroztekl? Děkuju
Zarezlý matky jsme povolovali brzdovou kapalinou. Nacachtat, nechat hodinku vzlínat, pak s tím zkusit hnout. Ale je to docela dryják..
jeste vic nez brzdovka zabirá DIAVA na nábytek
už potřetí čtu tvojí radu,odpovídej jako člověk a ne jako 8 letý d.b.l,tvoje odpovědi tomu nasvědčují
kdyz nic nemas tak pomuze i kofola
Ne Kofola, ale Coca-Cola(originál) se používala k uvolnění zarezlých šroubů. Dokázala rozpustit hliníkový desetník že po něm nezbylo vůbec nic. Na trhu je ale dnes dost mnohem vhodnějších prostředků.
Nicméně tazatel nepíše že ty šrouby jsou zarezlé, ale že jsou dorvané. V každém případě bych si napřed sehnal správný klíč a pokud to ani s ním nepůjde, tak podle možností zkusit nahřát pájkou, případně useknout, odbrousit,...
No jo, to jsem začal já, s těma zarezlejma matkama. Tazatel se nebránil...
Zkoušel jsem dát do originál Coly desetník a byl po 24-hodinách pořád stejný. Zkoušel jsem i ty zarezlé šrouby a nic. Jsou to všechno jenom pěkný žvásty.
Ty žvásty ale mají reálný základ - Cola obsahuje kyselinu fosforečnou což je účinný odrezovač (barely s koncentrátem Coly jsou zančené jako žíravina). Ovšem koncentrace by byla dostatečná tak možná v tom koncetrátu, v naředěné Cole v lahvi už to stačit rozhodně nebude.
Sice ani jedno doma nemám, tak zkusim nejdřív tu kofolu kdyžtak budu přitvrzovat :D
nejdřív pořádné nářadí a potom chemii
můžeš zkusit matky nahřát obyčejnou pistolovou pájkou pak nechat vychladnout a zkusit povolit
To jsem právě přesně zkoušel, možná kdybych to udžel teplý, ale když mi to hned vychladlo tak sem si neškrt :/
Na lokální ochranu před tepelnými účinky okolí při nahřívání, existuje čirá, gelovitá hmota, kterou lze sehnat ve velkoobchodech servisního nářadí a příslušenství pro opravy chladírenské techniky. Asi 0,5kg lahvička s aplikátorem však stojí okolo 700,-Kč.
Na povolení matky si nejdřív opatřete správné nářadí, jak radí i další a pro uvolnění rzi, použijte chemii. Pokud chcete pracovat stylem "S vercajkem umí dělat každej, bez vercajku, to je umění!", bude podle toho vypadat i výsledek a čas prací strávený...
To jsou ale zase keci.
Bude kupovat nějakou profesionální gola sadu za 1000 Kč nebo víc kvůli povolení dvou matic?
Nekupujte. Huntujte to dál kleštěmi. Až z toho ožužláte všechny plochy, tak s tím nesvedete nic a budete to muset flexou odbrousit či odřezat. Slovník sprostých slov už se těší na další nové položky.
Oni už částečně jsou, takže myslim že mi moc jiných možností než kleště nezbývá ;)
Možná by stačilo poptat se u sousedů, jestli někdo něco takového nemá.
Děkuju za tip, jedná se mi o povolení 2 matek u koleček skateboardu, za 700 bych měl skoro nové, takže to asi nevyužiju. Pozítří se vrhnu vyzkoušet některé nápady, a kdyžtak to prostě nechám, zas to neni otázka života a smrti
Tak mne napadlo, přímo v hlavě - nemají ty dvě matky opačný závit, nejsou náhodou na stejné straně skateboardu?
Au. Tohle možná zabolelo...
Nejsou na stejný straně :)
Proč neodvrtáš hlavu šroubu, je to jednoduchý a bez problémů.
