Rekonstrukce soklu
Potřeboval bych poradit ohledně provedení soklu. Dům je podříznut, uvnitř jsem udělal nové betony, napojil hydroizolaci a podlahy zateplil. Chtěl bych ale provést rekonstrukci soklu a okolí i z venku. Pročetl jsem několik řešení, ale zjistil jsem, že každá stavba se odlišuje a je třeba to řešit konkrétně. Nemám zkušenosti, jak to nejlépe řešit a také nechci nic pokazit a proto se obracím sem.
Udělal jsem 2 obrázky. Na prvním je řez zdí na většině domu, ale k jednomu rohu se terén zvyšuje až na podobu druhého obrázku.
Spodní část zdí je z kamene spojovaného čím hlouběji, tím více už jen hlínou. Chtěl bych ale vyřešit odvodnění a kdyby to šlo i zateplení spodní části stavby. Bojím se ale abych nějak nenarušil zdi a také nevím jak volit přesně jednotlivé vrstvy.
Děkuji
[img]25Pod_znut_1.jpg[/img][/URL]
[img]86Pod_znut_2.jpg[/img][/URL]
Zdravím Petře, nevím, zdali jsem pochopil správně dotaz, ale od nerezových plechů dolů bych dal sanačku, od nich nahoru bych dal zateplení.
Také zdravím, od desek vodorovné izolace nahoru chci dát zateplení, ale jedná se mi hlavně o část pod. Hlavně v místě, kde jsou desky dány co nejníže to šlo, tedy 5cm nad terénem(obr. 2). Pak už je mezi terénem s deskami výška i 40cm, takže tam jsem myslel udělat tepelnou izolaci z XPS a pak směrem od zdi drenáž pro odvádění vody z okolí, ale bojím se abych touto metodou a obkopáním tomu spíše neublížil.
opět nopovka a odkopávání. nejdříve je třeba zjistit kterou vodu chcete odvádět, pokud deštovou, tak určitě neodkopávat, pokud je to spodní voda, tak nalézt zdroj a tam jí odvést mimo pozemek.
pokud máte hydroizolaci z nerezu, tak vlhkost pod ní nevadí, (páč se s tím nedá nic dělat)
Zateplit vhký sokl XPS není dobré řešení. ..co s vlhkostí pod ní?
záleží jak hodně je sokl mokrý...
Řekl bych, že se jedná o vodu dešťovou. Od zdi (tedy tam, kde je terén nejvýše - obr.2) tak je dále trávník, který mírně stoupá od domu. Když prší déle, nebo při vydatné bouřce když trávní „nebere“, tak voda přitéká v domu. Proto jsem myslel to odkopat, trávník oddělit obrubníčkem, udělat ve výkopu drenáž a po zdi natáhnout nopovku. Ale nerozumím tomu, jak píšete „určitě neodkopávat“.
Zateplení pomocí XPS chápu, že asi není vhodné řešení, ale existovalo by nějaké řešení zateplení, nebo se s myšlenkou na zateplení mám rovnou rozloučit.
