poloha pojistného ventilu
Prosím nevíte někdo jestli může být pojistný ventil ve svislé poloze? Mám bojler Dražice 80 litrů a vyměňoval jsem trubky za plastové. Zapojení je v přiloženém nákresu. Studená voda mi teče pouze z nejnižšího kohoutu a trochu z jednoho vyššího. Když zavřu nejnižší kohout (nad vanou) přestane téct studená voda z i z vyššího kohoutu. Teplá voda neteče z žádného kohoutu.
Děkuji.
předpokládám, že jste měnil potrubí za plastové, protože staré, kovové bylo zarostlé (?). Pokud je tomu tak, nedošlo nejspíš k úplnému otevření ventilu přívodu studené vody a proto množství je tak malé, že se nové trubky nenaplní. (nepoužil jste původní ventil, ale v opačném směru toku vody?). Poloha pojistného ventilu závisí na jeho konstrukci. Nevím, který typ jste použil, ale musí být v zásadě vždy namontován tak, aby jeho výtoková/přepadová trubka, kterou odkapává voda při ohřívání bojleru, byla níže než páčka ventilu a směrem k zemi, tedy svisle, poněvadš by jinak voda vykapávala pod ruční páčkou pro zkoušku ventilu. Ještě POZOR na správný směr toku vody, podle vlisované šipky na tělese ventilu a samozřejmě zapojení šipkou k MODRÉ trubce bojleru. Záměna trubek způsobí nefunkčnost a někdy i poškození bojleru
Přesně tak. Staré rozvody byly zarostlé, ale bojler vč. pojistného ventilu je starý pouze dva roky. Je funkční, prohlížel jsem ho a zarostlý se nezdál. Šipku mám správně a připojení k modré trubce bojleru také. Na vzájemnou polohu přepadové trubky a páčky ventilu se podívám. Není mi ale jasné, proč neteče voda z kohoutů studené vody, když jejich vedení nejde přes bojler a přes pojistný ventil. Nemůže to být nějak zavzdušněné?
Já to vidím na někde zavřenej hlavní přívod studené vody, nebo nějak ucpanou trubku. Jinak to není možný.
Nebo je trubka v některám spoji shrnutá a to dost.
Pokud je tomu tak, nedošlo nejspíš k úplnému otevření ventilu přívodu studené vody a proto množství je tak malé, že se nové trubky nenaplní. (Nepoužil jste původní ventil, ale v opačném směru toku vody?). Já to vidím tak, že nové rozvody jste udělal dobře, ale ve staré trubce, na kterou jste se napojoval, se vlivem mechanického namáhání uvolnily rez a vodní kámen a už tak zarostlou trubku prostě ucpaly. Teť teče tak málo vody, že se trubky nezaplní, ani neodvzdušní. Poradit? Rozdělat přechod mezi starou a novou trubkou, třeba odšroubovat "srdíčko" ventilu a drátem čistit a současně přiměřeným průtokem vody vyplavovat nečistoty. Brrrekeke, to je špinavá a studená práce i pro vodníka...
Veškeré další rozvody po baráku už mám asi půl roku v plastu. Takže to znamená, že mám asi někde špatný spoj a budu všechno v koupelně dělat znovu. Mě snad klepne.....
Jednou se mi, jako všešťouravému samoukovi, podařilo ve snaze o velmi velmi velmi kvalitní spoj zatlačit trubku do kopyta příliš hluboko a zatavil jsem ji nepropustně. Od té doby to tak dělám, nako krátkodobou provizorní nouzovou zátku.
Udržuj paniku, nepodléhej klidu! Nejdřív opravdu pečlivě prohlédni hlavní uzávěr do rozvodu, který jsi dělal. pak si kup pár spojek, trubku ve vhodném místě u přívodu ustřihni a hned víš, na čem jsi. Bude-li to v pořádku, svaří se spojkou a jedeme dále, močálem černým, kolem bílých skal..., jak by jistě pronesl Pan Werich
Když odměřuju délku trubky,rovnou si na oba konce tužkou čárnu 1,5cm od konce a když to tlačím do kopyta,tak jen po tu čárku-jednoduché a velmi učinné!
Přesně tak to dělám.
Tak nějaký chybný kohout?
Všem děkuji za užitečné rady. Byl to kamínek z omítky, který voda dotlačila až k zúžení z 25 na 20 a spolu s pískem to ucpala. Navíc bylo hodně kousků rezu i v pojistném ventilu. Už to teče. Konečně se můžu umýt.Díky.
