Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký průřez kabelu?
Dobrý den, kdysi jsem věděl, jak to spočítat, ale už si to nepamatuji, poradil by teda někdo, prosím, jaký zvolit průměr vodiče? Délka vodiče cca 2m, k připojení centrálního zamykání 12V.
Děkuji za rady.
Průřez kabelu se neodvíjí od napájecího napětí,ale proudu,tak napřed zjisti proud,který jím poteče.
miroslav 13.06.2012 14:30
miroslav
Pro motorky centrálu stačí ten nejtenčí, proud je malý.
Martin79 13.06.2012 14:50
Martin79
Nejtenčí není velikost. Ampéry si vypočítáš Watty děleno Volty. Pokud máš motorek 15w, tak proud je…
Henessy 13.06.2012 19:26
Henessy
"Má pravdu, předsedo!". Šťasný majitel právě totálně zrekonstruované TATRY 57 se upřímně divil, když…
mirektatra 13.06.2012 22:07
mirektatra
U rozsvícených světlometů Felicie je u žárovek deset a půl voltu. To nebudou dvě procenta ;-)
Martin79 13.06.2012 22:27
Martin79
No, já myslím,že ten předpis platí u instalací v budovách a pod., že se nevztahuje na dopravní techn…
mirektatra 14.06.2012 06:37
mirektatra
Nejtenčí je velikost. Stačí 0,75 mm2.
Martin79 14.06.2012 12:54
Martin79
Centrální zamykání - to půjde do dveří a když se ty dveře budou otevírat tak se ten vodič bude ohýba…
Yarda 14.06.2012 13:54
Yarda
Nebude se ohýbat. Průchodky jsou do tvaru "S".
Martin79 14.06.2012 19:34
Martin79
- Nejtenčí není velikost! Velikost - rozměr je 0,75mm2, ale to není rozhodně nejtenčí vodič, pane ko… poslední
mirektatra 15.06.2012 07:13
mirektatra
"Má pravdu, předsedo!". Šťasný majitel právě totálně zrekonstruované TATRY 57 se upřímně divil, když jsem mu málem vypálil zornice, jak může svítit 6V hlavní světlo. Inu úbytek napětí osvětlení 2% při 6V elektrice, to už musí být pořádný kus drátu... :-)
- Pamatuji, když jsme před 30ti lety, při školení Vyhl.50, statečně pochrupovali, jak nám dal přednášející za vyučenou: "Chrápete tady a každý jste ohromný odborník a praktik, tak mi řekněte, jaký průřez použijete na napájení 4 žárovek 24V 40W, vzdálené 80m kabelu od zdroje (kravín) tak, aby to bylo podle ČSN?" Hádali jsme : Čtyřicítka na 24V, to jsou necelý 2A x 4 ks = průřez 1,5 je dvojnásobně v pohodě. Prdlajs! Podle ČSN je povolený úbytek u světelných okruhů 2%, to je u 24V necelýho 0,5V. "No a ró, krát el, lomeno es, to vám nic neříká, žejo!". A byli jsme takhle malinký :-).
No, já myslím,že ten předpis platí u instalací v budovách a pod., že se nevztahuje na dopravní techniku. Ale přesto jsem se u té tatřičky pokusil o pořádné svícení. Né protože by dosahovala bůhvíjaké rychlosti a proto, aby řidič viděl, ale právě naopak, aby byla dobře vidět :-), když už není rovnocenná v dnešním provozu třeba tím, že řidič sedí vpravo...
Centrální zamykání - to půjde do dveří a když se ty dveře budou otevírat tak se ten vodič bude ohýbat? Tak zohlednit i to, aby to vydržel a tím ohýbáním se vodič ani jeho izolace nepřelámala.
- Nejtenčí není velikost! Velikost - rozměr je 0,75mm2, ale to není rozhodně nejtenčí vodič, pane kolego;-).
- Kabel do tvaru "S" je skutečně méně mechanicky namáhaný, ale přesto doporučuji volit tvrdší (PE?) izolaci a vodič složený z co nejvíce tenkých drátků (licna). Pro tento účel se mi také jeví průřez 0,5 - 0,75mm, nako zcela dostatečný.:puff:
