Na připojené káře neblikají blinkry
Ahoj, prosím o radu. Mám Favorita, hodil jsem za něj káru a chtěl jsem vyzkoušet jestli vše funguje. Fungovalo vše, kromě blinkrů. Samostatně na autě fungovalo vše, ale na připojené káře se zapnutými blinkry blikalo všechno ostatní kromě blinkrů. Jak světla, tak brzdy mírně pozhasly a zase se rozsvítili. Co je kde špatně? Díky
Dobrý den,základní dotaz,svítilo to takto spárované někdy?Jinak,vozík připojit za jiné auto a odzkoušet,nebo jiný vozík za vaše auto a zkusit.Zjistit závadu vylučovací metodou.Potom zkoušečku se žárovičkou a proměřit zapojení na vozidle.Na vozíku prosvítit kabeláž zkoušečkou doplněnou baterií,kontakt v zásuvce,druhý konec zkoušečky u kontaktu žárovky.Hlavně nemít nikde zkrat.Základem je správné zapojení obou dílů zásuvky takto: autozasuvka%20CZ.pdf
Podľa toho zapojenia ani to nebude správne fungovať.Zásuvka je v poriadku ale zástrčka má byť zapojená správne podľa foto.
Dobrý den,pro Gertian,pokud souhlasí zásuvka,tak zrcadlově připojím zástrčku a je to perfekt,je možné,že si výrobci popletli čísílka,ale pokud měřím zásuvku nedemontovanou,tak znám připojení na kolících podle jejich umístění,nebudu pokaždé demontovat abych hledal číslo.K tomuto tématu,pokud to někdy tazateli fungovalo ,nemá cenu řešit správnost zapojení,ale tuto otázku jsem položil ihned,asi to bude tajné.Nevím nad čím laborujete?
Podle popisu bych typoval špatná kostra na vozejku: zkontrolovat a opravit.
Určitě to vyzkouším, jen se chci ještě zeptat, jestli by to mohl dělat přerušovač? Je tam celá palubka z Felicie, tudíž i přerušovač blinkrů. Je možné, že je jiný pro Felicii s tažným a pro Felicii bez tažného zařízení? Děkuji.
ne ne urcite na to nema vliv ten prerusovac.urcite to bude spatna kostra jak pise nademnou
Jak již napsali kolegové předemnou, na vině je - pól na vozíku. Překontrolovat, očistit, dotáhnout všechny kontakty.
P.S.: Světla na vozíku mají samostatně vedenou kostru, která zpravidla není spojena s masou vozíku , je tedy nezávislá na spojovacím zařízení a závěsu. Závadu hledejte ve vidlici/zásuvce, nebo v rozvodné krabičce na vozíku
