Starší odstředivka ROMO
Potřebuji vyjmout ze starší odstředivky Romo na 2,5Kg prádla buben.
Uprostřed je plastový šroub, ale nejde povolit a hlavně nevím jestli má levý nebo pravý závit.
Nemá někdo s touto odstředivkou zkušenosti při opravě ??
Zkušenost s ní teda nemám, ale je to opravdu šroub? Není to jen nějaká krytka? Nevím jak je ta odstředivka stará, ale dřív se plastové šrouby nepoužívaly a při těch točkách bych se divil, že by tam byl plast. Podíval bych se na to spíš zespodu. Bude tam spíš hřídel pevně spojená s bubnem, která bude v nějakém ložisku. Ale může to být samozřejmě jinak.
On to není plastový šroub ale v bakelitu zalitá ocelová matice. Povoluje se to proti směru otáčení bubnu. A povoluje se to hodně blbě. Předpokládám, že se jedná o toto:
![[http://nahradni-dily.elektrometal.cz/admin/obrazky /foto/stredni/matice-bubnu-odstredivky-romo.jpg]](http://nahradni-dily.elektrometal.cz/admin/obrazky/foto/stredni/matice-bubnu-odstredivky-romo.jpg)
Přesně tak. Opraváři na to mají forychtuňg. Bacha, je na tom levý závit, povolujeme doprava. Jsem to kdysi dávno rozebíral, narval jsem doprostřed železnou pásovinu velikosti aby se taktak vešla do bubnu a tím povoloval. Bacha na poranění když se to hne. Nejlepší je vzít to hrubým násilím a pak dát tu matici novou (k dostání v opravnách praček).
Je tam klasický pravý závit
Po šesti letech ?
Běžný postup : Při demontáži se nepokouším o povolení /levý závit/ více, než jedenkrát. Potom sekáčem tu bakelitovou krytku matice rozbiju, matici uvolním klíčem, ale zpravidla pak již jde i rukou, protože bakelit přestane držet buben ždímačky...
Jak říká kolega: "Tam, kde nepomůže ani hrubé násilí, pomůže už jenom velmi hrubé násilí".
