Povinná výbava auta - jak moc detailní bývají kontroly?
Jistě tu je někdo, koho příslušníci kontrolovali... zajímá mě jak moc detailně policie kontroluje povinnou výbavu. Např. jestli zvedák je dostatečně silný na zvednutí auta, jestli jdou klíčem povolovat šrouby atd atd.?
Ad lékárnička - dočetl jsem se že již zase není třeba mít resuscitační masku a papírový návod ... čili by měla být tolerována lékárna dle vyhlášky č.283/2009 Sb.
Ad zvedák - je nějak blíže určeno jaký se musí vozit? Prodávají se zvedáky s nejrůznější nosností... mám vybírat podle hmotnosti auta pohotovostní/užitečnou/celkovou, nebo podle úplně jiných parametrů?
Ad pojistky - kde zjistím, jaké pojistky ke konkrétnímu autu koupit?
Děkuji převelice
z důvodu napadení tématu reklamními agenty zamykám (Kurt)
záleží na tom, jak moc jsou na tebe nasraný...
Popis pojistkové skřínky a hodnoty pojistek se kupodivu nalézájí v příručce k autu.
Mně jednou skásli (ale to už je hodně dávno) za to, že lékárnička byla po životnosti - zkontrolovali datum výroby. Ale když jsem se podíval doma (auto bylo půjčené) tak po datu životnosti byl jen futrál, uvnitř byla nová výbava. A zastavili mne na místě, kde normálně jezdily snad jednou za čtrnáct dní kravské potahy. Tak předpokládám, že potřebovali splnit plán výběru pokut (za totality prý ty pokuty šly do rozpočtu obcí a obce s tím příjmem počítaly) a kdybych uhádal lékárničku, hledali by něco jiného.
Údajně se takhle dalo ušetřit na pokutách - kolegové byli skásnuti určitou sumou, uznali to, ale požádali o složenku, že jedou služebně a tolik peněz s sebou nemají. Tak jim příslušník VB tu pokutu ponížil na částku kterou byli schopni a ochotni zaplatit na místě - peníze z té složenky by totiž šly jinam.
Ja uz jsem platil za:
-Chybejici dva srouby k pripevneni rezervy(tahle pi....na byla v predpisech snad pul roku, nez opet zmizela)
-Chybejici spinaci spendlik v lekarnicce. Maji tam bejt dva.
Kdo hleda najde a kdyz se cajti rozhodnout ti dat pokutu, tak jeste rad zaplatis kilo dve za nejakou kravinu, nez je nechat hledat dalsi ctvrthodinu.
zvedak by bolo fajn taky, aby ti zdvihol auto.
Zřejmě se jedná o provokaci, protože z otázek je zřejmé, že nejsi majitelem řidičáku.
Zvedáky bychom mohli rozdělit na speciální a univerzální. Speciální jsou určeny k použití určitého typu vozidla do předem připravených otvorů. Univerzální pak můžeme rozdělit na čistě mechanické, využívající ke zdvihu šroubovici a soustavu pák, hydraulické kde vytlačovaný píst zvedá vozidlo přímo, nebo přes soustavu pák a speciální jiné (např. podívej se na F1).
Klíč na kolo ti asi nikdo kontrolovat nebude, nicméně vozit jiný rozměr a nemoci v případě defektu kolo vyměnit je na návštěvu psychiatra.
Druh pojistky zjistíš v pojistkové skříňce a její hodnotu najdeš většinou na víku. (Příruční knížku nemaje a chuť stáhnout si ji z internetu rovněž) A na závěr překvapení. Každé vozidlo má ve své pojistkové skříňce spoustu pojistek a to o různých hodnotách)
Ke spoustě aut se prodává sada žároviček a pojistek v krabičce, stačí se zeptat v obchodě s autodíly.
![[05114148.jpg]](http://www.ges.cz/images/pictures/0/05114148.jpg)
Asi záleží na koho natrefíš, ale je blbost vozit nepoužitelní klíč a hever.
Od července 2011 už nemusíš mít ten leták a masku, ale jestli si to tam necháš nebo to vyndáš je dobrovolné. Stejně většina masek v autolékárničkách je nepoužitelná. Jinak lékárnička musí obsahovat toto: http://www.autolekarnicka.cz/obsah-autolekarnicky. html
V povinné výbavě musí být takový hever, jehož nosnost se rovná maximální možné zátěži na nápravu (vyčteš v technickém průkazu).
Pojistky musíš od každého druhu jednu co jsou v tom autě, Jak zjistit které potřebuješ už tu bylo psáno.
K té lékárničce - co se týče té masky, je určitě lepší když tam je. To samé asi platí i s papírovým návodem protože lidí, co v dnešní době neumí efektivně poskytnout první pomoc je kýbl. Zvládnete to? Obecně stačí opravdu základní lékárnička typu cestovni-lekarnicky ale doporučil bych doplnit ještě jedním párem rukavic a vozit s sebou dvě reflexní vesty. Přiznám se, že v autě vozím ještě kladívko na okna spojené s ostrým nožem na pásy. Připevněné pod ruční brzdu aby nevypadly při případném otočení ale zase dost na to, aby šlo rychle použít.
Pozor! Za masku můžou dávat pokuty! Lékárnička musí mít na sobě nápis, že splňuje vyhlášku č. 182/2011 Sb!!! Jiná lékárnička je neplatná a pokutovatelná!
Ale blbost! Lékárnička musí odpovídat svým MINIMÁLNÍM obsahem dané vyhlášce. Můžeš to mít nasypané třeba v igeliťáku, to je úplně fuk. Že tam máš COKOLI navíc je jen tvé rozhodnutí a není to v žádném případě pokutovatelné.
takže to by stačilo nějakou starší, lehce říznout folii ve které je zatavena, vsunout tam ten papírek s tím popise ma je lékárnička jako nová. A v případě starších nových jen vyměnit papírek s expirací a hotovo. Nebo ne? Pochybuji, že to budou rozbalovat a kontrolovat jednotlivé obvazy. Navíc souhlasím s jedním starým zdravotníkem, že lepší být obvázán posmrkaným kapesníkem než nebýt obvázán novým sterilním obvazem. S infekcí si v nemocnici již nějak poradí, s človekem bez krve dost těžko.
Filuto, nesmysl a nesouhlasím!!
"Za masku můžou dávat pokuty! Lékárnička musí mít na sobě nápis, že splňuje vyhlášku č. 182/2011 Sb!!! Jiná lékárnička je neplatná a pokutovatelná!"
O tom nápisu jsem neslyšel, ale že by neměla mít masku ano. Když se prováděla ta změna vyhlášky, tak policie prohlásila, že nemá v lékárničce co dělat, ale budou ji lidem tolerovat.
Jim ani nic jinyho nezbejva, neni zadnej zakon kterej by omezoval co v lekarnicce nema bejt ani jak ma lekarnicka vypadat, lekarnicka muze bejt treba svazany tricko a musi v nem bejt to co v nem ma bejt. Jestli je tam neco navic je moje vec. Treba polaci maj v lekarnicce povinne prezervativ, tak ho tam muzu mit taky.
on je tam velice šikovnej a nejen kvůli ochraně proti alimentačním poplatkům
, může se hodit i při opravě auta
Jak jsou detailní na to se vyser,měj to co máš mít,je to ve Tvým zájmu.
Tomu je to fuk, od loňska tu nebyl.
Možná, že jsem divný, ale hlava mi nebere, proč řešit padělání data použitelnosti na lékárničce v hodnotě 4 litrů benzinu. Starou dej domů, kde se může taky hodit.
To máš určitě pravdu, ale na druhou stranu jsem ani jako někdejší řidič sanitky neslyšel, že by prošlý obvaz způsobil nějaké zdravotní problémy.
Horší to je s jeho použitím......
On problem je v asi tom ze tam su sterilne veci a po 5rokoch sa uz asi neda garantovat ich sterilnost. T.j. ak sa rana zapali tak nevies ci to sposobil obvaz alebo ci zrovna niekto kychal ked havaroval :D Nesterilne veci mozes pouzivat aj potom, na nich sa nic nepokazi.
Ja som kupil len novu napln (taku papierovu krabicku kde boli nove veci) a ne celu lekarnicku a vymenil tie veci ktore boli v tej krabici do lekarnicky (stare ekvivalenty vybral), bola k tomu aj nova nalepka o novej dobe pouzitelnosti ktora sa lepi na lekarnicku.
Já vozím obě. Starou (lékárničku) na použití třeba někde v lese či na cestách, novou, ještě ve fólii z výroby, pro policajty.
Ja som mal pre istotu v aute 3...nastastie som zu upratoval a 2 su konecne doma.
Povinná výbava auta nebýva kontrolována až tak často, ale je dobře ji mít v pořádku. Hlavne lekárničku v záruce, pojistky dle typu auta si vygoogli.
A určite ti nebudou zkoušet klíčem povolovat šrouby.
Sakra k čemu hever a klíč když nemusím mít rezervu?
no jo to jsem se ptál i já. ja to postavený na hlavu.
