nabijanie navigacie v aute
zdravim viete my niekto poradit preco mi nejde v aute nabijacka(ta do zapalovaca) na navigaciu. pokazena nieje asi lebo ked som ju napojil na 12v adapter doma tak normalne nabija ziadne znamky poskodenia tam niesu ide tak ako ma ale v aute uz nedokaze nabijat. poistky to myslim nebudu lebo uz som ju skusal v troch autach a nejde ani v jednom.
Pojistky v autě si zkonroloval? Mě je jednou navigace vypálila
ano su v poriadku na vsetkych troch autach som to teraz pozeral.
A zkontroloval jsi i pojistku v té nabíječce?
ano skontroloval je v poriadku taka sklenenna
A je to originál nabíječka k té navigaci? Doma na náhradním zdroji ti třeba nabíjí, protože ten zdroj dává míň voltíků a hlídač napětí nereaguje.
PS. Mám takovej mobil, kterej si nechá "nabančit" jen od některých nabíječek...
ano je to original nabijacka ktora dodnes normalne isla a zrazu prestala v aute nabijat. ten zdroj mi doma dava 12v ako zapalovac v aute a kable s toho zdroja som prilozil k tej autonabijacke a normalne nabija.
mam tiez taky mobil len origo nabku berie.
Funguje li ti v autě zásuvka a doma ti nabíječka jede na přiložení drátů je problém v koncovce. Rozeber ji a znovu slož. Máš třeba zamáčklý a tím zkrácený středový kontakt. Auto bez zapnutého motoru má stabilní napětí, tudíž nemůže mít na nabíjení vliv.Zkus dát do zásuvky nabíječku z nějakého telefonu, jestli nemáš něco zapadlé v zásuvce, nebo křivý kontakt v zásuvce.
Koncovka která se strká do zapalovač má možná blbě nastavené kontakty.Mi pomohlo uřezat ji a dát jinou.
zdravim pani problem odhalen nieco bude zle v tej krabicke na nabijacke poisky v autach boli spalene pozrel to jeden znamy dve poistkove skrinky mam v aute jedna v kufri o tej som vedel a jedna pod volantom hlboko o tej mi povedal ze tam je zapalovacova poistka. ale po vymene poistky a zapojeny nabijacky ju zasa spalilo ale na domacom zdroji to zase normalne nabijalo. Chcel som kupit novu ale nemaju taku parametrovo aku potrebujem tak mam adapter do auta na usb ci by bolo mozne ustrihnut kabel z povodnej nabijacky a napajkovat tam usb koncovku takze by som mal kabel z usb na jednej strane a na druhom konci koncovku dc3,5*1,35. nabijalo by to?
Jestli jsem to správně pochopil, tak se původní, zlobivá nabíječka, v procesu pájení konektorů, z obvodu "vypaří", takže by to funklovat mohlo.
Ještě jednou přečti! Tazatel má zdroj do zapalovače s konektorem USB, který má odpovídající výkon a táže se , zda může použít káblík od původní nabíječky s jackem, když na druhý konec naletuje koncovku USB a tu pak strčí do nového zdroje. Odpověď je ano lze to takto udělat, pokud víš kam který drát napájet a má li zdroj dostatečný výkon. Dokonce se tyto káblíky prodávají, ale nevím, jestli u nás. dc3.5-to-usb.html
Super Henessy to úplne presne napísal mám USB zdroj zo zodpovedajucim výkonom a presne taký kablik potrebujem len to nieje klasicky jack ako na sluchadlach ale z dierkov a take som nikde na Slovensku nenašiel. Včera som pozeral niečo je neteší o USB a písali že dva krajnekabliky sú na elektrinu a dva stredne že sú na dáta takze by nemal byt problém zo zapojenim
Oprava včera som pozeral niečo na nete o USB
Ten USB konektor se prodává jako samostatný, rozebiratelný díl, stejně jako třeba koncovka na koaxiál. Prodávají to leckde, třeba v TV opravnách nebo shopech s elektrosoučástkami.
http://www.gme.cz/konektory-usb-a/usb-konektor-usb -az-p832-174/
No pani ale ktoré bude plus a ktoré mínus? Bude to jedno ako to pripajkujem alebo treba dodržať plus mínus?
Ne, opravdu, ale opravdu to není jedno.
Ďakujem aj som si myslel že to nebude jedno. A ešte mala otazocka USB nabijacka v aute má napísané 5v 1500ma môžem tam dať nabijat mobil ktorému stačí 500ma?
Ano.
