Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Detektor vody v kanystru
Potřebuji nějaký jednoduchý bzučák, který se ozve, když bude kanystr skoro plný.
Popis problému:
V kanceláři ( něco jako Unimobuňka ) je klimatizace. Vše funguje, škatule je na střeše. Nikdo ale neudělal odpad vody a další díra do zdi není povolena majitelem.
Voda z klimy se zatím chytá do kanystru. Problém nastane, když to v kanceláři nekontrolují. Pak je potopa.
Moje představa:
napájení buď na baterie nebo z 230, ale je nutné použít nějaký hotový zdroj. Zdroj bastlit nebudu. Ten by musel být hotový, když tam má přístup tolik lidí.
čidlo - možná si to představuji moc jednoduše, ale nestačilo by do kanystru zasunout kousek dvojlinky a konec buď bude nebo nebude ponořený.
Ani nevím, jaké vlastnosti - vodivost má voda z klimy.
http://www.gme.cz/zabezpecovaci-ustredny-alarmy/f- ham01-p763-415/ Případně z auta plovák do benzíno…
Yarda 31.05.2012 09:14
Yarda
Hezký. Ale budu muset pohledat jiný kanystr. Ten, který tam teď máme, má průměr otvoru tak 25mm.
Nol 31.05.2012 09:48
Nol
Mysím, že už hotový přístrojek prodávají. Je to krabička s čidlem na tenkém drátku a hlídá mokro v p…
mirektatra 31.05.2012 10:04
mirektatra
Hladinové hlídače se běžně prodávají. Ty nejlevnější se dají pořídit do pětibáby... ;-)
RITCHI 31.05.2012 15:17
RITCHI
Jako pípák můžeš použít budíček od Vietnamu za 50kč. Všechno z něj vykucháš, necháš tam jenom plošní…
manas 31.05.2012 15:19
manas
a co to udělat na plochou baterku a prostě kontakty nechat pár mm od sebe a až stoupne vodní hladina…
Redsnake 31.05.2012 16:07
Redsnake
trochu dražší ale spolehlivý http://www.ms4.cz/obchod/zabezpeceni-objektu/detek tory/ld-63hs-autonom…
kpz3 31.05.2012 17:57
kpz3
podivej se zde a myslim, ze neni co resit http://www.gme.cz/stavebnice-senzoru-pro-zabezpeco vaci-t…
smouky 31.05.2012 18:17
smouky
Pokud by to mělo být opravdu stoprocentně spolehlivé tak je třeba mít na snímacích elektrodách stříd…
Moas 01.06.2012 06:53
Moas
Stačí dvě tuhy z tužky, oscilátor na 1kHz (ucho je na tuhle freq. nejcitlivější) a ideálně přes OZ t…
Uroboros 01.06.2012 07:20
Uroboros
pak nastupuje ovšem problém mechanické konstrukce - neboli jak spolehlivě a kvalitně připojit "tuhu…
Moas 01.06.2012 07:55
Moas
svorkovnice nebo pružinka poslední
Uroboros 01.06.2012 08:34
Uroboros
Případně z auta plovák do benzínové nádrže?
Akorát pokud to bude na baterky, bude potřeba kontrolovat stav baterek.
Ještě: Voda bude asi jako destilovaná, může být problém s vodivostí pokud na tom principu bude to hlídání pracovat (přidávat do kanystru sůl?).
Mysím, že už hotový přístrojek prodávají. Je to krabička s čidlem na tenkém drátku a hlídá mokro v plenkách, aby se děcko nemuselo obtěžovat s brečením, když chce oznámit světu, že byl zdárně dokončen proces látkové přeměny. Možná to za pár let uvítám taky, až začnu dětinštět ...:-)
Jako pípák můžeš použít budíček od Vietnamu za 50kč. Všechno z něj vykucháš, necháš tam jenom plošní spoj s repráčkem a kontakty k baterce. Na plošném spoji máš dva kontakty které když propojíš tak začne pípat a na ně přiletuješ tu dvojlinku. Na konec dvojlinky připojíš nějaký plovák a hotovo. Nízké náklady, výroba bude trvat maximálně slabou hodinu a baterka v tom vydrží léta.
a co to udělat na plochou baterku a prostě kontakty nechat pár mm od sebe a až stoupne vodní hladina, tak je propojí. Jako děcko jsem něco podobného dělal z nějaké stavebnice, takové kostky to byly..
Udělal jsem tam svou první (a poslední) elektronkové rádio:)
Pokud by to mělo být opravdu stoprocentně spolehlivé tak je třeba mít na snímacích elektrodách střídavé napětí a nebo je mít z nekorodujícího materiálu. Při stejnosměrném napětí (což je většina těch laciných klumprů) se dříve či později jedna z elektrod obalí vrstvou oxidu a přestane reagovat.
Stačí dvě tuhy z tužky, oscilátor na 1kHz (ucho je na tuhle freq. nejcitlivější) a ideálně přes OZ to vést přímo na piezo či malej repráček. Prakticky postavitelný z pár šuplíkových zásob, či při koupi součástek tak za dvacku + elektroakustický měnič a jedna tužka :-)
