rozebrání staré televize
Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, na co dávat pozor při rozebírání asi 15 let starý televize - na součástky.. (napětí v kondenzátorech vydrží jak dlouho?
a nebo se do toho radši nepouštět? Je mi jí líto vyhodit když je tam spousta součástek. Díky
Napeti na kondikach a na obrazovce(ta se taky tvari jako kondik) vydrzi dlouho, klidne mesic. Ale ze by tam byli nejaky nebezpecny naboje, to ne. Pokud si je neslusnes dvema sroubovakama, tak to mozna zaboli, ale zname horsi. Hlavne nerozebirat televizi pod napetim
Nebezpecnejsi je samotna obrazovka, ta by se mela zneskodnit tim, ze kombinackama rozdrtis takovej sklenenej camfousek v patici. Jo a obrazovka je nebepecnej odpad, luminifory jsou docela fest jedovaty.
takze je to potřeba rozdrtit? když to rozdrtim neexploduje mi to do obličeje?
Není lepší to odvést do sběrného dvora?
většinou ne, ale je to hodně o hubu. Když to bouchne, lítají střepiny jak z granátu. Já to dělám "dálkově". Obrazovku opatrně vymontuju - bacha vysoké napětí zůstává na anodě ještě hodiny po vypnutí - odnesu na zahradu, položím do bedny obrazovkou dolů a na zátav (to je ta skleněná trubička v patici) nasadím kovovou trubičku přivázanou na provázku. Schovám se za roh a škubnu....
Ja jich takhle bouchal kombinackama desitky, mozna i stovky(likvidace vyvojovych vzorku). Ze zacatku sem z toho nemel dobrej pocit, ale nikdy se nic nestalo. Ostatne, vyrobci to tak doporucujou a pocitaj.
Za zlatých dob multiservisu bývalo dobrým zvykem před vypršením pěti let nechat si vyměnit obrazovku. Zažil jsem to jako kluk dvakrát a pokaždé to technik zneškodnil kladívkem přímo uprostřed obýváku. Jen se k tomu otočil zády a bum.
Myslíš za zlatých dob multiservisu, kdy televize stála tři měsíční mzdy a přes mulťák si jí ještě o třetinu přeplatil?
Tři?
Ta větší Tesla Color stála před 1989 16.500 Kč, což byl lepší půlroční plat.
Kondíky v TV vydrží nabitý v řádu hodin. Pokud jsi ji ten den nezapínal, tak klidně můžeš rozebírat. Většinou stačí 2-3 hodinky po vytažení ze zásuvky. Pro jistotu můžeš velký kondíky vyzkratovat třeba šroubovákem, než je začneš vypajovat.
Nejde o kondíky, jde o anodu v obrazovce, ta vydrží podstaně déle.
No právě...
Když to chce na součástky, pak proč nevyndá desky, kde jsou a ostatní neodnese do Sběrného dvora?
Pac uz mu ji stejne nevemou a bude ji muset likvidovat jako nebezpecnej odpad.
Když bude zadeklovaná, pak proč by nevzali? Platí se přeci ekoteroristický poplatek.
No, kdyz si toho nevsimnou, tak vezmou. Mel by to byt kompletni vyrobek. Takze vypajet par soucastek ok, ale pak bych tam to sasko vratil a tvaril se jakoby nic.
kdysi jako děcka jsme rozebrali vyhozenou telku tak jse v tom šťouráme vytahujem blbosti až jsme se dostali k obrazovce tak pod nějakým káblikem jeto velkej kulatej asi gumovej cosi tak pod ním sem něco propíchl a najednou to začlo šíleně šičet že jsme od toho utekly a druhý den se nám zdálo že bila nějak nafouklá ale jinak nic
Věř mi, nemá to význam :)
Tu součástku co budeš "možná" potřebovat stejně po určité době nenajdeš.
já určitě najdu
(mam v tom pořádek), jinak díky všem za reakce, takhle mi to stačí
Ale tak zase z 15 let stary televize se da vytezit lecos, namatkou(nemusi byt vsechno pritomno a uz vubec ne ve smysluplne kvalite):
-stand-by trafo
-vn trafo/vn usmernovac
-koncaky rozkladu
-kondenzator spinaneho zdroje
-zpetnovazebni clen zdroje
-prijimac dalkace pro konstrukci IrAMPu
-tlacitka
-mechanicke prvky(stinene krabicky, sponky, patice...)
-konektory
-cely funkcni bloky, treba nf stupen
Televizor se skleněnou obrazovkou je především plný obyčejného i černého mastného prachu v místech, kde se usadil působením elektrostatického napětí a proudění horkého vzduchu. Nepoužiješ z toho skoro nic: kondíky jsou už staré, se svody, zvlášť v místech u horkých součástek - tranzistorů, chladičů. Odpory nemá cenu vyletovávat. Jediné, co se dá použít je možná tak síťová šňůra, reproduktor, možná tak ještě vypínač a ostatní nechat do sběrného dvora k odborné likvidaci a recyklaci. Matka příroda ti poděkuje.
Mě vzali ve sběrném dvoře i samotnou obrazovku (našel jsem jí po tetičce na půdě - z doby kdy se všechno schovávalo na "kdyby"), a vzali jí normálně.
Co jako by se mělo dělat s rozebranými díly z televize, to mám hodit do škarpy, protože "mlsný" sběrný dvůr bere jen celá zařízení?
Ono nejde ani tak o mlsný sběrný dvůr, jako spíš o retardovanou legislativu (pozdravuji tímto MŽP), protože pokud je elektrospotřebič neúplný, stává se jedním tahem pera státního úředníka nebezpečným odpadem, kdy je rozdíl ve způsobu evidence, ale zejména v nákladech na likvidaci (a kdo by chtěl za něco platit víc, než nezbytně musí, že?).
Tak ty rozebíráš 15 let starou telku a já se ještě na starší pořád dívám .V září bude mít 22 let.
