Problémi s motorom čz 175/502 skúter
Mám malotraktor s motorom zo skútra čz 175 verzia 502 s zabudovaným chladicím ventilátorom. Problém je to, že často mi stáva, keď je už motor zahriatý,že bez toho aby som šliapal na plyn, začnu mi otáčky zvýšiť sa, motor len tak reve, skoro by to aj vybuhol, keď by som nevypol zapalovanie.Potom tažko sa to dá znova naštartovať. Čo to môže spôsobiť? Nedobre nastavený karburátor? Iskra je v poriadku,sviečka je nová,palivo miešané podľa predpisu 1:50 olej-benzín.Niektorý mi hovoria,že to robý tzv. samozapalovanie benzínu.Existuje samozapalovanie benzínu? Za poradu vopred ďakujem. S pozdravom.
Možná to je svíčkou
Možná to je svíčkou možná by pomohla studenější a0218:zapalovaci-svicky Nebo zlepšit chlazení ventilátorem
Zkontroloval bych jestli někde nevázne lanko k plynu(nebo mechanismus kterým to máte řešené), jestli těsní spoje ke karburátoru a nepřisává falešný vzduch, a nakonec jak je seřízený volnoběh. Samozápaly to asi nebudou, to by nešel zastavit motor vypnutím zapalování.
Mimochodem, ten poměr oleje-benzínu se mi zdá hodně vysoký. Je fakt že některé dnešní oleje mají lepší mazací schopnosti, ale pro běžný M2T je motor konstruovaný na poměr cca 1:20.
