				Zateplení podkroví - únosnost krokví
					Zdravím vespolek,
chystám se zateplovat šikmou střechu mezi krokvemi a pod krokvemi a chtěl bych se zeptat, jak je to s únosností krokví.
Mezi krokve bych chtěl dát 16cm vaty a pod krokve 14cm vaty. Strop bych chtěl složit z vaty tak aby celková tlouštka izolace byla 35cm.
Mám starší RD s valbovou střechou. Použitou betonovou střešní krytinu. A chtěl bych předejít přetížení střešní konstrukce a následné zřícení střechy. Jde nějakým snadným způsobem vypočítat únosnost, nebo se mám obrátit na odborníka. Nebo bude zatížení střechy izolací zanedbatelné a nemám mít starostí s přetížením střešní konstrukce?
Předem děkuji za radu.
TV
pises ze mezi krokve chces dat 16cm vaty, z toho soudim ze krokev ma na vysku min. 16cm a na sirku to bude standardne 10. Na tom je betonova krytina, ktera predstavuje nejvetsi zatez, ta izolace mezi to je jiz minimum.
Je to muj nazor, nejsem odbornik.
Kdyz uz uvazujes o zatezi, tak spis jako zatez bych resil co bude "podveseno" - palubky? SDK? to uz je nejaka vaha o ktere stoji za to uvazovat, ale ne u krokve 16x10 ....
mozna jeste jaka je delka krokve, ale stejne by mela byt podeprena s maximalnim rozponem nejprve4,5m a potom max 2,5m. Takhle se to postaru delavalo.
DKK
Měřil jsem ty krokve a je to "každý pes z jiné vsi". Na jedné straně střechy jsou použity trámy nejslabší 140v X 110š , nejsilnější 165v x 150š. Na straně druhé mám nejslabší 125v X 95š , nejsilnější 130v x 110š. Pro použití 160mm izolace budu muset slabší trámy nasatavovat... Má s tím někdo zkušenosti?
Pod zateplení příjde SDK.
Tomáši, neznám Vaší vazbu, ale domnívám se, že se obáváte zbytečně, Váha vaty je od 17 do 35 kg na kubík. Sdk váží 10kg na metr. Lehce si spočítáte, že na metr bude jen malé zatížení, sníh je daleko větší váha...
spíše bych se obával špatného postupu práce...
třeba jak to máte s odvětráním, difuzkou atd...
http://cukrar.rajce.idnes.cz/Juta_obrazky/#rosny_b od_ve_vate.jpg
Mám novou střešní krytinu a při montáži jsme dávali i difuzní folii, takže provětrávanou mezeru tam mám také. Nejsem si jistý skladbou tepelné izolace. Kdybych vás mohl poprosit o ujasnění a radu, byl bych moc rád.
Chctěl bych do šikmin dát 320mm izolece a potřeboval bych poradit s její skladbou.
Jak jsem již psal. Max. výšku krovových trámů mám 160mm (osatatní slabší bych nastavil latí), takže mezi krokve bych dal izolaci o tlouštce 160mm.
Jak bych měl pokračovat dál?
Mám udělat napříč krokvemi dřevěný rošt a vložit do něj 80mm izolace, pak parotěsku, na ni opět napříč rošt, ale z hliníkových profilů, do něj poslední vrstvu 80mm izolece a SDK?
zkuste mě sehnat on line....
