Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Co se starým nehašeným vápnem
Ahoj všem,
vyklízím starou kůlnu a v rohu jsem našel 3 pytle starého nehašeného vápna. Může tam být cca 12-15 let. Vlhko, teplo, v zimě zima. Pytle jsou prasklé a sype se to po podlaze. Co s tím? Hasit to nehodlám, ani nemám na co, dá se to posypat třeba po trávníku proti mechu nebo dát na hnůj, nebo to mám hodit zrovna do popelnice? Má někdo nějaký nápad?
Pro šprýmaře - suchý záchod nemám, abych ho tím dezinfikoval:)).
Díky.
Henessy 18.05.2012 09:47
Henessy
A nezlikviduje to na hnoji či kompostě nějaké bakterie, které tam jsou kvůli tlení? Mech tím posypu,…
ladaadal 18.05.2012 10:36
ladaadal
Naopak, ten kompost to dezinfikuje od hnilob a plísní.
Prasak 18.05.2012 10:42
ten kompost to dezinfikuje od hnilob a plísní. Potom je ovšem nutno hlídat ph kompostu. Ten by se…
čumil_old 18.05.2012 17:01
čumil_old
Tak to jsem rád, nerad bych tím plnil popelnici. Díky za radu.
ladaadal 18.05.2012 11:27
ladaadal
Vápno se t.zv. vyhasilo na sucho, rozpadlo se. Musíte s tím zacházet opatrně a vápnění nepřehánět, p… poslední
corve43 18.05.2012 21:56
corve43
Vápno se t.zv. vyhasilo na sucho, rozpadlo se. Musíte s tím zacházet opatrně a vápnění nepřehánět, pokud se to stane u kompostu tak nebude vzdušný, ale slitý a tvrdý a hlavně velmi málo propustný. Co se týká pH tak bude velmi vysoké. Na mech se to samozřejmě hodí, ale pouze poprášit. A tři pytle než zužitkujete budete mít na dlouho, jestli nemáte aspoň hektarovou zahradu.
