Listy k plovoucim podlaham
Dobry den,
chtel bych se Vas tu zeptat drive nez nakoupim a popremyslim jak se vlastne vyresi malej problem. Mam polozenou plovouci podlahu - pro oko jen at vidi barvu, typ
http://www.floor-door.cz/eshop/products/detail/64- meister-lc-50-dub-antik-hnedy-6031/
a hledam listy. Zajimalo by me, jake by nekdo z oboru zvolil ( klide primo urcity model, barvu) pokud mam starsi byt, cihlovy, kde i po jakesitakesi rekonstrukci jsou zdi zdale stale celkem krive, nekdy prohnute jak luk mi prijde, a take to, jakym zpusobem je pridelat nejlepe.
Chtel bych listy vyssi, celkem dost radeji, protoze mam problem prave s krivejsim zdivem, a castecne se odlupujici kousky od spodu i po vystukovani a vymalovani. Material take nemam stanoveny, jde mi hlavne o to, aby tam proste nejake listy byly, a trosku to vypadalo, "fuky" byly co nejmensi ( jak se pak po montazi daji jeste opticky zmirnit? je na to nejaka barva, pasta, ... cokoliv.
Diky za komentare, at jsem v obraze a predem jsem rad za kazdou odpoved.
Zdravim. No ja si myslim ze by prodejce k teto plovouci podlaze mel listy dodat ve stejne barevne skale ci v barve podobne.Ptal jste se? Dale jsem resil problem take s nerovnomernym zdivem tak jsem listy uchytil pomoci plastovych uchytek ktere se navrtavaji do zdiva a davaji se zhruba 20 cm od sebe,ale pozor kazdy vyrobce konkretni listy ma svuj system uchytek. Pro lepsi pevnost list je lepsi hmozdinky pomazat treba stavebnim lepidlem zn.Mamut,nestane se to zehmozdinky casem zacnou vylezat ze zdiva. Mam tu odkaz tak mrknete. http://podlahy.fondo.cz/soklove-listy-doplnky/?ord ering=31&page=1
diky, podlahu jsem koupil narazove, a nemam podminku presne stejne odstin, spise resim tu funkci - aby byly dostatecne vysoke a pruzne. Musim jeste pohledat jaka je jejich nabidka. Jsem z toho zatim hotovej, mammut snad dostatecne drzet bude, nejste prvni kdo se o nem zmiňuje
nasel jsem tam dva profily k originalu, 3k levnejsi, temer o polovinu ktere vedou i kabel a maji plastove spony pro uchyceni a profil 4mk, ktery ma krome vyssi ceny profil o neco vice zaobleny a bez kabelu na obrazku v profilu., kovove uchyty.. tvarove to nehraje takovou roli, ktery by jste dolorucili. Na nejake univerzální listy jsem jeste nekoukal. tyto se mi libi i rozmery, temer shodnymi, cca 60x22x2500
Plovoucích podlah jsem již pár položil a lišty se snažím vždy koupit v plasové podobě né ty bau shopech z hobry nebo z čeho to lisují a zásadně lepím pouze lepidlem T Rex které se mě osvědčilo nejlépe. V případě křivých zdí dávám po celé délce lišty lepidlo a když je po ruce hodně těžkých věcí typu balíky s minerálkami bedna s nářadím atd. je to ideální - naskládám kolem zdí a přes kousek špalíčku zapřu horní okraj lišty (nesmíš přirazit ke spodku lišty vršek by se pak vrch neodchlípl). Pokud není zapřít čím, použiju 30mm kalené hřebíčky takové ty co mají malou hlavičku a kde je zeď prohlá dovnitř tak přiťuknu. Většinou sebou vozím spoustu odstínů různých tmelů, tak lehce utopenou hlavičku hřebíčku přemáznu prstem v danném odstínu a není to pak vydět. Pokud je zeď rovná stačí toto lepidlo jen chvíli podržet a je to. Zbytek mezírek mezi lištou a zdí z hora viditelných zatáhnu akrylem. Mezi lištu a zeď natáhni housenku z akryl tuby, přejeď třeba jen prstem a zaprav štětečkem namočeným ve vodě. Co se spojek a rohů na lišty týče já osobně nedoporučuji, raději řežu na přesno ruční úhlovou pilou a vypadá to líp. Rohy kalsicky na 45stupňů a spoje na délkách ve větším úhlu proti sobě aby se lišty pěkně překryly. Jediné co k lištám kupuju jsou ukončováky k futrům pokud jsou utopené ve zdi většinou v panelácích a nebo konce příček, když navazuje jiná podlaha. Co se týče těch přýchytek nikdy nebyl výsledek jak má být vždy to odstávalo a drželo nic moc. Dávám tak i kabely a nikdy nebyl problém, jediná nevýhoda je, když chceš přidat kabel musíš urvat a přilepit, sem tam se lišta při trhání i poničí, tak se musí dát nová. Pokud budeš potřebovat ještě něco podrobněji písni na email, nebo sem.
