Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem užitkova voda ze studny
Zdravím vás,
potřeboval bych celkově poradit, mam na zahradě studnu a chtěl bych ji využít abych z ní čepal užitkovou vodu ( do pračky, na zachody )
A vubec nevim co a jak, na netu jsem nenašel postup co a jak, tak kdyby si na mě někdo udělal čas a poradil čím začít a čím pokračovat, nějake vychytávky a rady... co je nejlepší atd.
Děkuju moc za Váš čas...
Ze studny vyvést potrubí na jejimž konci ve studni bude sací koš, položit potrubí do nezámrzné hloub…
Matyas xl 07.05.2012 16:34
Matyas xl
Komponenty: 1. domácí vodárna (čerpadlo + motor + tlaková nádoba + tlakový spínač s manometrem + mot…
diviš 07.05.2012 16:54
diviš
No vona je este otazka jak je studna hluboka, kolik je v ni vody a kde by mela bejt eventuelni vodar…
bahno 07.05.2012 18:09
bahno
A hlavně to nehlásit na vodárny, nebo ti napálí stočné v takové výši, že vzniklá úspora za vodné při…
čumil_old 07.05.2012 18:13
čumil_old
někde jsem slyšel, že by měl mít v takovém případě extra vodoměr na stočné - co je na tom pravdy?
jirka44 07.05.2012 18:47
jirka44
Netuším jak by se měřila odtoková voda tedy, ne že by to nešlo. V průmyslu běžně. Spíš na to mají Va…
čumil_old 07.05.2012 20:58
čumil_old
bahno ponorné čerpadlo a pračka? To by asi nešlo.
Matyas xl 07.05.2012 21:28
Matyas xl
Proc? Ponorny cerpadlo mam, pracku mam, problem nevidim. Pokud se voda cerpa z hloubky pres 9.5m(a p…
bahno 08.05.2012 00:38
bahno
No přece ponorné čerpadlo nemá zásobník nebo jo?:)) Pokud ano tak to problém nebude, pokud by nebyl,…
Matyas xl 08.05.2012 10:42
Matyas xl
Dneska jsou i bezzasobnikovy systemy, a zejmena ty s regulaci vykonu cerpadla jsou docela dost dobry… poslední
bahno 08.05.2012 13:57
bahno
Ze studny vyvést potrubí na jejimž konci ve studni bude sací koš, položit potrubí do nezámrzné hloubky ( min. 80cm) natáhnout do domu, připojit na domácí vodárnu a dál připojit na domovní rozvod vody, který bude muset být oddělený od rozvodu pitné vody.
Komponenty:
1. domácí vodárna (čerpadlo + motor + tlaková nádoba + tlakový spínač s manometrem + motorový jistič s vypínačem)
2. přívodní potrubí od studny - svislé + koleno(a) + vodorovné, 6/4" (šestičtvtka) v ocel pozink nebo plastu
3. ssací koš ve studni - dobrý, aby dobře zaklapával, nezadrhával a nerozsypal se a nemusel se vyměňovat
4. potrubí zakopat do nazámrazné hloubky (asi 1 m až 1,3 m) s mírným sklonem od čerpadla ke studni
Další informace viz například porizujeme-vodarnu
Pro studniční vodu (i tvrdou) například osvědčený "Darling", z kvalitní litiny s kvalitním motorem i možností údržby (subjektivní názor a zkušenost)
Spíš na to mají Vaky tabulky a střihnou to podle nich tak, aby nebyly škodné.
O tomhle vím jen od souseda, který jede na svou studnu, vodu z řádu jen na vaření.
Aby na něj nenapasovali tu tabulkovou částku, nějakým "dotazováním" zjistil, že když odebere určité množství vody z řádu, tak do toho nebude nikdo rýpat.
Takže si hlídá kubíky, aby neodebral málo.:-)
No přece ponorné čerpadlo nemá zásobník nebo jo?:)) Pokud ano tak to problém nebude, pokud by nebyl, tak jak by se spouštělo, když pračka bude chtít napouštět? My jsme vždycky měli Darlinga a ponorné jsme používali na zalevání a tam čouhala ze studně jen hadice... to je ale už dlouho.
