Stačí 2,2kW-vý 3fázový motor na kuželovú štiepačku dreva?
Otázka pre tých ktorý sa v tom viznajú.Mám 3fázový motor s výkonom 2,2kW s otáčkami 710ot/min. Dosť velký motor má váhu 52kg, tak že je to motor s velkým krúťacím momentom.Stačilo by to na kuželovú štiepačku dreva, alebo nie?
Nech niekto nepíše o bezpečnosti-nebezpečnosti toho stroja,lebo už toho mám dosť,a nech nikto nemúdruje o tom.Tým ktorý vedia mi poradiť, vopred ďakujem za poradu.S pozdravom.
Hej.
Ne, pokud použiješ trn kolem 60mm průměru.
Váha motoru neurčuje kroutící moment. Ten určují kW.
Dokonce to jde i spocitat. Tenhle motor ma skoro 30Nm. Estli je to dost nebo neni, to neumim posoudit.
To bude asi málo...taky jsem si ji stavěl a když jsem pátral po netu, tak ti, kteří si ji stavěli měli minimalně 3kW. Ono taky záleží , co budeš štípat. Pokud mokrý listnáč nebo suchý jehličnan a bude to bez suků ....možná jo, ale bude to na hraně. Já mám na štípačce 4kW a taky se mně stalo, že když tam byl suk tak se kousnul.
Já to mám na cirkuli s motorem 4,5kW+ještě trochu do pomala a myslím,že je to akorát.Občas,když je pěkně sukatý špalek,se taky sekne.Ale jak by to vypadalo s tvým motorem ti asi nikdo neporadí-jedině,kdo má podobný.Záleží taky,jaký máš kužel a jaký budeš štípat špalky
Pokud nebudeš chtít, aby ti to štípalo rychlostí blesku a upravíš otáčky na motoru vůčí posunu dřeva pak ti musí stačit, zvýšíš si tím podstatně výkon v KW. Samozřejmě nevím jakým způsobem si štípačku zhotovíš.
Můžeš to nějak rozvést? Nemyslel jsi spíš, že snížení (převodem) otáček zvýší kroutící moment?
Urobosi, kdybych napsal, že se zvýší krouťák, což je samozřejmě pravda, tak okamžitě bude plno připomínek, že to nemá žádnou cenu něco takového udělat, proto jsem to tak napsal. Že tím získám větší sílu mi dáš jistě za pravdu i při těch 2,2 KW.
to nezakecas
kroutak(coz je sila na rameni) samozrejme zvysis, jestli to ma cenu je otazka na kterou nejsem fundovan odpovedet. A vykon nezvysis, kde kobyla neni ani stipacka nebere(fantasmagoricke uvahy o zvyseni okamziteho vykonu nejakym akumulatorem enegie, napr. setrvakem,vynechme)
Bahno, proč myslíš, že jsou převodové stupně u aut, motocyklů a p.?
Len nahodou to tu citam, ale neda mi :D Samozrjme vykon ostava konstantny pri zanedbani strat v prevodoch, a zmenach vykonu vplyvom zaazenia. Co sa meni je moment a uhlova rychlost, ktorych sucin je konstantny a rovny vykonu na hriadeli (P=omega*M). To je vsetko. Motor v aute to ma uplne rovnako, a vlastne kazdy motor a zariadnie s hriadelom, ktore neporusuje fyzikalne zakony a nevytvara energiu z nicoho. Problem je s nevhodnym, teda nefyzikalnym chapanim vykonu ako akejsy sily. To ale vykon samozrejme nie je. Tak vela zdaru v konstrukcii kuzelovych stiepaciek :)
Snížit už tak malé otáčky je myslím nesmysl.Já mám cca 1600ot/min
Tento motor je skoro ideální.
Honza60, ty máš trnovou štípačku a na ní motor 2,2kW? Já mám 4kW a kolikrát se mně úplně zastavil.
No a motor s výkonom 5,5kW s otáčkami 1400ot/min , hviezda-trojuholník zapojenie, by na to stačilo,otáčky 1400 nie sú veľa?
To je v pohodě, mám stejný otáčky, podobnej příkon 4kw.
aký motor? pozri sem:
kuzelovastiepacka.blogspot.sk
ahoj
před pár lety jsme s kamarádem stavěli takovou to štípačku. po několika pokusech jsme dospěli k několika poznatkům. stačí motor kolem 2KW, zvládl třešňové špalky 30 cm i se sukama (větvení koruny). kamárád se i se štípačkou odstěhoval tak ji nemůžu vyfotit. ale podmínkou pro spávnou funkci bylo aby hrot štípačky byl maximálně 8- 10 cm od spodku špalku, s tím že sukovatější strana je na hoře. pokud se měl hrot štípačky zavrtávat u prostřed špalku nebo byl-li špalek položený vodorovně většinou se to kouslo. prostě bylo potřeba aby se měl špalek možnost na jedné straně otevřít.
štípačka fungovala super, co jeden naštípal druhý nestíhal odvozit.
Možno postaci aleja tym stiepackam už neverim lebo na jar som stakym stiepal a rozdrvilo mi prst na pravej ruke tak som si kupil radsej hydraulicku 10 tonku a stym je radost robyt
Ked uz kuzelovu, tak nejak to sprevodovat do pomala, nech ma clovek vacsi prehlad co to robi. Niektore s vyssimi otackami mi prudu ako velmi nebezpecne hracky. Racej pomaly, ale aspon ako tak bezpecne. Okrem toho, pri sprevodovani by nemal byt problem ani s vacsimi spalkami. Uz len poriesit vhodne prevody.
Motor má max otáčky 710 ot/min ,to je už dosť malé otáčky.Aj podľa mňa otáčky nad 1000-kou sú asi dosť nebezpečné.Chcem stým štiepať také 25-30cm dlhé špalky s hrúbkou max 20-25cm.Musím ešte na isť dobrý kužeľ za dobrú cenu, a zložiť stroj dokopy.
A co takhle
watch
Aj tuto nájdete informácie: handmade
Váš motor stačí co se týče provozu i bezpečnosti je ideální(já má 3fázový motor s výkon 1kW s otáčkami 900ot/min). Ono je nejvíce důležité při štípání objemnějšího případně sukovatějšího špalku [b][b]nesnažit se jej rozkolit uprostřed[/b[/b]]. DALEKO SNÁZ TO JDE ODŠTIPOVAT PO OKRAJÍCH jednotlivá polínka, čímž není tak motor namáhán a nedojde k jeho zastavení(kousnutí trnu). Určitě štípačka s výkonějším motorem vyššími otáčkami i když si to nepřejete slyšet má určitě svoje výhody i nevýhody, proto více méně každý chválí svoje peří.
flodur.
