Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknutoVyřešeno Na co je u říramenného lustru N + L ?
Na co je u říramenného lustru N + L ? Je tam čokoláda na tři dráty,N+L+zem.Ze stropu mi jdou jen dva dráty.Je jedno kam je dám,ne ? Nakonec,stejně nevím kterej je kterej
Změna předmětu, původně: N + L
Změna kategorie, původně: Bydlení obecně
Vyřešeno, zamčeno.
Kdo bude provokovat ostatní, toho Koloděj zašlápne. ;-) (Kurt)
Když to nejde jinak, tak zem a N spojíš, a připojíš na to PEN co ti visí ze stropu a na L dáš L. Pok…
Uroboros 01.05.2012 10:01
Uroboros
A když dám dráty jak mě napadne ???
habin 01.05.2012 10:12
habin
tak je to v prdeli.....neznačí se to pro srandu...ale proto abyse to ctilo a to se dělá pro to aby n…
paul 01.05.2012 10:30
paul
Vím že když sem tamk kdysi měnil lustr (starej) tak nikde nic značenýho nebylo.Elektroinstalace je s…
habin 01.05.2012 10:53
habin
Tak si treba privedes fazi na kostru. At zije ochrana polohou - sunda to az toho co bude menit zarov…
bahno 01.05.2012 11:31
bahno
Když to zapojíš obráceně, tak budeš možná navržen na Darwinovu cenu. Po smrti... :-D
Martin79 01.05.2012 14:08
Martin79
Vadaskou fázu nezjistiš.
sevos 01.05.2012 15:50
sevos
Původní "Vadaskou" opravdu ne, nicméně ono se jako "Vadaska" označuje kde co, včetně třeba zkoušečky…
Kurt 01.05.2012 15:59
Kurt
L je značení fáze a je to přívod od vypínače, N je nulák a přiveden z některé krabice. Když chceš vě…
corve43 01.05.2012 11:02
corve43
Není přece co zkazit.Normální tužkou (zkoušečkou) nezjistím při zapnutém vypínači kterej drát je fáz…
habin 01.05.2012 11:26
habin
fázovkou zjistíš která je fáze při zapnutém vypínači...a měla by skončit na kontaktu uprostřed objím…
paul 01.05.2012 11:59
paul
To je jasný že to fázovkou zjistím.Čemu říkáš "měla by skončit na kontaktu uprostřed objímky" ? Zast…
habin 01.05.2012 13:30
habin
Tomuhle: [schod7.gif]
Kurt 01.05.2012 14:41
Kurt
-"Tužkou", neboli odborně "fázovkou", najdi při zapnutém vypínači fázový vodič, který je v nynější n…
mirektatra 01.05.2012 14:43
mirektatra
Už to je vše OK.Nemusel jsem se ptát a udělat to podle hlavy.Bezmyšlenkovitě zastrčit dráty kam mě n…
habin 01.05.2012 17:52
habin
Takže jedna svorka lustru (zem) je zapojená a fáze může být kdekoli. Gratuluju, vyrobil jsi úžasně n…
Uroboros 01.05.2012 18:23
Uroboros
Tak po těch osmi hodinách, kdy se tu zkušení mohli přetrhnout s radami, je to vcelku kruté skóre. :-…
Kurt 01.05.2012 18:29
Kurt
Hustokrutoprisny:-/
bahno 01.05.2012 18:59
bahno
EDIT když už editovat nelze, zapojená zem je přepis, zem je samozřejmě nezapojená
Uroboros 01.05.2012 18:49
Uroboros
A plyn si sám připojovat nechceš? S tvým přístupem bych se u tebe v baráku bál zakašlat.
Prasak 02.05.2012 00:57
habine, na obou poradnách je tolika prospěšných rad, už jste si vybral tu nejlepší?
milan.cukrar 01.05.2012 16:03
milan.cukrar
bav se s volem o sobote, kdyz jde v patek na porazku
smouky 01.05.2012 20:11
smouky
Osvěty není nikdy dost, ale tady, na poradně, každý ve svém oboru najde spoustu příkladů, proč nejso…
mirektatra 02.05.2012 08:55
mirektatra
My dva se asi nebudeme mit radi a ani se neshodnem, ale nevadi: Tomuhle volovi byla odborna rada k…
bahno 02.05.2012 10:17
bahno
Ono se říká: "Když nejde o život, jde o hovno." Ovšem v tomto případě to evidentně neplatí.... Nu co…
RITCHI 02.05.2012 10:36
RITCHI
Tak hlavně habin zaměstnal dost lidí - http://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/15684-n- l-u-lustru…
kejki 02.05.2012 13:11
NJ.Já se nějakou normou neřídím.Můžeš mít mít zásuvku ze světla,vadí to snad něčemu ? Někdo by to mí…
habin 14.05.2012 22:30
habin
Můžeš mít mít zásuvku ze světla,vadí to snad něčemu Třeba těm zraněným, nebo pozůstalým...
ms 14.05.2012 23:08
ms
že vím o lidech kteří to tak maj cca 30 let ale nikdy se nic nestalo - zajímavý
habin 15.05.2012 17:49
habin
To se pak dohaduj se soudcem, až to někoho šlehne, nebo s pojišťovnou, až ti kvůli tomu vyhoří barák…
Prasak 15.05.2012 06:28
:)) To slyším prvně v životě že by někomu chytl barák od blbě zapojenýho lustru :)) Když tak od celý…
habin 15.05.2012 17:47
habin
rikanka, ze se 30 let nic nestalo, je SUPER !!!! Znám případ, kdy v rod.baráku přišlo o život malé…
smouky 15.05.2012 18:07
smouky
Nakonec mě n.....š,půjčím si fázovku a zkusím jak sem lustr zapojil.Tady to poznám lehce jelikož sou…
habin 15.05.2012 19:25
habin
Smouky, máš úplnou pravdu. S Habinem nemá cenu diskutovat, radit a zdůvodňovat. Dokonce je to nebezp… poslední
mirektatra 15.05.2012 20:11
mirektatra
Vím že když sem tamk kdysi měnil lustr (starej) tak nikde nic značenýho nebylo.Elektroinstalace je stará,žádný barevný označení - ještě hliník.Dráty sem zapojil jak mě napadlo a nikdy se nic nestalo,žádná rána při váměně žárovky,vše bylo OK.Možná sem to dobře zapojil náhodně.Ale na tom lustru taky nebylo nic znečenýho
L je značení fáze a je to přívod od vypínače, N je nulák a přiveden z některé krabice. Když chceš vědět, který drát je pod proudem tak pouze fázovkou, vadaskou zjistíš prd páč funguje proti nuláku pokud nemáš možnost přehazovat u ní kolík, aby fungovala jako fázovka. Jinak se do toho nevrtej páč tě může potkat to co ti tady již psali!!!
-"Tužkou", neboli odborně "fázovkou", najdi při zapnutém vypínači fázový vodič, který je v nynější normě značen jako "L". Připoj jej na takto označenou svorku lustru, která má vést na střed v objímkách.
- další vodič ve "dvojvodičovém rozvodu" je dle normy značen jako "PEN" a je spojen se zemí (kdesi, proboha snad... ). V Tvém případě slouží současně pro "pracovní nulák" /slouží ke svícení/, který se značí "N" a pro ochranu přístroje před nebezpečným dotykem /proto je kdesi spojen na zem/, značí se "PE" a je připojen na vodivou kostru. Protože v Tvém případě, plní obě funkce současně, značí se jako "PEN".
- Pro správnou funkci připoj tento vodič nejprve na kostru (PE) a následně propoj do svorky N (který vede na závity v objímkách).
"Tak je to spravne a tak to ma byt", bezpečně i podle norem.
POZOR !!! Pokud bys vodiče prohodil, přivedeš na kostru přímo "ostrou fázi" a dále ji propojíš na závit objímek, na střed objímek pak přijde "nula". Sám vidíš, že chybné připojení je fakt nebezpečné, proto je třeba SPOLEHLIVĚ ZJISTIT FÁZI !!!
Předem se omlouvám za obsáhlé a detailní vysvětlení problematiky a opět očekávám Tvoji kritiku, že si tu "hraju na chytrýho odborníka", ale snažím se detailním popisem svého řešení předejít případným kritickým chybám, při nedorozuměních.
Ať slunce (i zmíněný lustr) prosvětlí Tvé další kroky :-)
Už to je vše OK.Nemusel jsem se ptát a udělat to podle hlavy.Bezmyšlenkovitě zastrčit dráty kam mě napadne.Zmátlo mě jen u toho novýho lustru L + N.Nikdy sem to tak nezapojoval.Dělal jsem to vždy jak mě napadne.Nakonec,teď sem to taky tak udělal.Světlo svítí,když při světle chci odšroubovat žárovku,nic samozřejmě nekope.Je to dobrý
Tomuhle volovi byla odborna rada k nicemu. Netusim, proc se ptal. Odbornou radu dostal, a kdyby se podle ni zachoval bylo vsechno nejspis v poradku. Kdyby zadnou radu nedostal, dopadlo to uplne stejne jako to dopadlo - lustrem zapojenym s nejvetsi pravepodobnosti blbe. Odborna rada nemela zadny, ale vubec zadny vliv.
Znám případ, kdy v rod.baráku přišlo o život malé děcko díky elektroinstalaci 25 let staré.. Celou tu dobu se NIKDY NIC NESTALO... až jednou, kdy se nasčítaly "NÁHODY" A DÍTĚ PADLO Z RADIÁTORU NA ZEM MRTVÉ ...
Vyšetřováním se přišlo na to, že chyba kvuli které TO děcko přišlo o život tam byla celých těch 25 let.... A NIKDY SE NIC NESTALO !!!
Souhra náhod je věc, kterou nikdo nečeká a dokáže vykonat velké věci a v elektrice toto platí ne dvoj... ale XXXXX násob..
Ale každý si to přeberte jak chcete, život mne naučil, neztrácet čas s lidmi, kteří si dokola melou svou a skutečnost nechtěj pobrat, třeba by tím mohli přijít o své EGO..
co já vím ?? a ani vědět nechci, jak jsem již v této debatě již jednou napsal ... bav se s volem o sobotě, když jde v pátek na porážku
Smouky, máš úplnou pravdu. S Habinem nemá cenu diskutovat, radit a zdůvodňovat. Dokonce je to nebezpečné, nejdříve Tě obviní, že se tady vytahuješ, pak si vezme jen část rady, která se mu momentálně hodí a při případném průšvihu budeš za blba zase Ty, protože jsi špatně radil a nerozumíš tomu. Jeho úroveň technického poznání fakt neodpovídá akcím, do kterých se pouští /viz lustr, expanzní nádoba,radiátory se zavzdušňují,kotel.../. Vždy triviální problém, pochybnosti o radách, argumenty nechápajícího neználka a i samotná formulace dotazu, značí úplného laika. Výsledek? Udělal jsem to podle sebe a všichni, kdo radí, jsou blbci, protože to nějak funguje. Možná je výborným doktorem, ekonomem, nebo filosofem, ale od šroubováku by měl utíkat.
Taky mám dva případy:
1 - Pospojení zachránilo rodinu: Zavolal mne zákazník, že se mu děti odmítají mýt. Řekl jsem, že jim má dát pohlavek, ale on říkal, že když zapne plotny na sporáku, brní ho voda v koupelně a televize zase jde, jen když zapne troubu a nesmí žehlit... Důvod? PŘI VÝMĚNĚ ELEKTROMĚRU nezapojili energetici nulák a elektrická nula se vylepšovala přes pospojení a vodovod. Co by se dělo, kdyby v koupelně nebylo pospojení s radiátory a td. to si, kromě Habina, představí každý.
2 - Neuzemění a nepospojení zabylo 2 krávy: Ve starší zemědělské usedlosti měli ustájené krávy v přístřešku u domu. Měli tam samozřejmě i napáječky na vodu, ale nějaké uzemění a pospojení se stáním, nezájem... Až do doby, kdy v koupelně dost daleko od krav, v krabici zásuvky, společné se světelným okruhem, přehořel nulák. Fáze pak šla do pračky, přes motor do nuláku v zásuvce (PEN), přes klemu na kostru a pospojením po kovové vodě šla fáze do přístřešku pro krávy. Koupelna tedy byla bezpečná - no aspoň že tak. Když se kráva napila, protekl jejím tělem proud z napáječky do kopyt v mokré podestýlce a kráva byl mrtvá. Druhá se napila až zachvíli , se stejným výsledkem... Stačilo vodu uzemnit a do podlahy dát karisítě s uzeměním a spojením všeho kovového, přesně PODLE NORMY, ale když to stavěli, naházeli do betonu starý železo, protože je taky pevný... Jejich argument byl s Habinem stejný - vždyť to takhle funguje desítky let a nic! Pokud by v koupelně nebylo pospojení, mohl být mrtvý i nějaký ten člověk.
Závěr? Blbec nikdy nepochopí, že je blbec, skutečně. Pravdu o tom, že je blbec, říkáš blbci zbytečně.
Zpět do poradny Nahoru
