Přestala péct elektrická trouba, ale plotýnky fungují.
Dobrý den, doufám, že mi poradíte. Dala jsem péct kuřátko a asi po půl hodině, když jsem se na něj chtěla podívat, tak jsem přišla na to, že trouba nepeče. Plotýnky hřejí tak, jak mají. Když otočím knoflíkem od trouby, tak se rozsvítí kontrolka, ale už se nerozsvítí světlo v troubě. Nemáte někdo s tímto zkušenost a sám jste si to opravil/a, nebo mám raději rovnou zavolat odborníka. Moc děkuji za každou radu
Může být vadné topné tělěso http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/sporaky-digesto re/topna-telesa-sporaku.html/
Takovouto zavadu sverte nekomu kdo se v tom vyzna. Co se tyče topneho telasa, jak jiz bylo napsano, muze byt vadne, ale muze jit o nejaky spatny kontakt coz pri tak velkem odberu muze byt nebezpecne(požár),--- tedy na "na kazdou praci je nam zapotrebi specialistou"
... "rozsvítí se kontrolka" - pokud je to kontrolka zapnutí sporáku, u Mory tedy oranžová a přesto nesvítí červená(termostat), pak zkontrolujte jističe, pokud je sporák zapojen "třífázově". Pokud nesvítí ani světlo v troubě, pravděpodobně je vadný přepínač trouby, nebo přívod k němu.
Vadné topné těleso lze zpravidla odhalit přepnutím na dolní, nebo grilovací těleso. Pokud některé nehřeje, je vadné, pokud nehřeje nic, vadný termostat, nebo přepínač, pokud ani nesvítí trouba, vada v přívodu /jističe, vypínač na zdi, kabel ke sporáku, k přepínači/.
Napadlo mne (přímo v hlavě), pokud je sporák připojený na třífázové napětí, že může být jedna fáze (ta na kterou je zapojená trouba) odpojená, třeba i někde před domem. Nám se to dřív občas stalo, byla to věc rozvodných závodů, aby si to spravili. V každém případě zavolat odborníka, aspoň někoho kdo má voltmetr a umí měřit třífázové napětí.
Nakonec to bylo tím, že jsme měli spálený přepínač.
Mě zas trouba peče jen nahoře a při určitých stupních.Mslím 270. Může to být termostat, nebo je to topné těleso? Trouba je Gorenje. stará cca 10 let.
Když těleso neběží, je asi špatné. A ten termostat může být vadný, ale to nezpůsobí, že běží jen jedno těleso.
Tak čím to může být? Nevím, jestli se mám pomalu koukat po nové troubě, protože jde o sporák a plotýnky už taky nehřejou jako dřív.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli jste problém vyřešila? Mám úplně stejnou závadu a nevím si s tím rady.
Děkuji
LK
Já jsem měl stejný problém jelikož moje trouba má Hodiny s automatickými funkcemi tak je stačí správně nastavit hodinová ručička je tou závadou stačí aby hodinová ručička byla na stejné urovni jako červený čtvereček neboli ukazatel startu ;) ať se vám to podaří jako mě je mi 15 let a zvládl jsem to :D
Ok. U mě byl problém v tom, že jsem zakoupil nový ovladač trouby a on byl vadný(měl uvnitř přerušené kontakty), což jsem nepřepokládal.
Děkuji za radu. Měl jsem stejný problém u trouby která byla sice 10 let stará, ale nikdy nepoužitá. Sporák fungoval, ale trouba ne. Stačilo pootočit hodinami a fungovala.
Ještě jednou díky
mám podobný problém. Přestala péct trouba (jakékoli nastavení), ale jakmile zapnu plotýnku, trouba už jde.
Trouba sice není (provozně) tak stará (dlouho ležela ladem), ale předpokládám, že zavolání odborníka by možná vyšlo i draž než je aktuální cena trouby :)
Nějaké návrhy, kde by mohl být problém a jak je odstranit ? (napojeno na 3fázi)
dívné...že by nějaké podivné zapojení?
Trouba až doteď (více jak rok) fungovala v pořádku.
Nejsem znalý v elektrice, pokoušel jsem se na to podívat sám, jen jsem zjistil, že přívod proudu k troubě (k ovládání a pak dále) je veden přes plotýnky (zřejmě standardní způsob zapojení), zkoušel jsem zkoušečkou měřit napětí při zapnuté troubě a vypnuté/zapnuté plotýnce, ale rozdíly v napění jsem nezaznamenal (možná jsem nezkoušel všechny možné kontakty na ovladači trouby). Bylo-li potřeba, můžu vyfotit vnitřek.
Ahoj vyriesil si poruchu stou trubou pretoze mam rovnaky problem
Bohužel ne. Museli jsme vždy hodit na málou plotýnku pidihrnec s vodou a nechat to na jedničku. Časem nám dokonce přestala jít jeden "sloupec" plotének (přední+zadní na pravé straně), takže od té doby můžeme "zapnout" tuto nefunkční a trouba jede. Sorry, že nemůžu poradit. Jsem si ale jíst, že elektrikář by si za půl hodiny poradil.
