Vrzající podlaha z prken
Bratr si koupil cca 65 let starý dům kde jsou podlahy z dřevěných prken (na nich tedy ještě 2 vrstvy lina). Prkna se zají být dravá, nejsou vlhká, ani nejsou prožraná.
Problém s podlahami je ten, že opravdu strašně vržou. Máte nějaký recept na to, jak tuto nepříjemnost minimalizovat?
Jestli by třeba pomohlo ty prkna na víc místech podložit aby se neprohývaly?
Určitě se nemají prohýbat, chce to udělat pořádné polštáře, na kterých prkna leží. Pokud je to v přízemí a bylo na tom lino, budou polštáře shnilé.
Vrzání vzniká podle mého mezi samotným prknem a roštem na kterých jsou přidělány. údajně se tento problém dá vyřešit sundáním prken a mezi rošt a prkna dát miralon, který se dává pod plovoučku. Poté znova prkna přišroubovat (ne při hřebíkovat) a mělo by být po problému..
Ten rošt jsou polštáře. Souhlas. Navíc se mu to prohýbá, protože jsou daleko od sebe, nebo shnilé.
V nejnutnějším případě pokud nebudeš chtít rozebírat celou podlahu zkus navrtat cca 10mm otvory v místě průhybu a vypěň to montážní pěnou.
když tu někdo psal, že se utrhne vana, tak se možná utrhne i to prkno?
Vana se možná utrhne protože pěna nemá jinou cestu. Podlaha se musí dělat pomalu po částech a přebytek pěny uteče vyvrtanými otvory. Ty se pak můžou vyčistit a zaslepit třeba kolíky. Já to dělal v podkrovní místnosti a bez problémů. Jenom tam nesmíš najednou naprat celou pěnu
Tak tenhle problém mi zrovna skončil,měl jsem propadlou podlahu a vrzala.Dosypal sem liapor (podlahu dal do váhy) a stávající prkna dal na vruty,vše je OK
habine vážně?? viz. lupání parketové mozaiky...
