pokládka ztraceného bednění
Dobrý den
Chtěl bych si ve skleníku vytvořit oddělení záhonů pomocí ztraceného bednění ve 2 řadách do výšky 50 cm, jak lze bednění položit? Chtěl bych si bednění ve tvaru hranatého U (tím se vytvoří ulička, která nebude přes celý skleník) položit na udusanou vrstvu písku, proložit armaturou a zalít betonem, lze to tak udělat? nebo se to musí usazovat do betonu a pak zalít?
díky
Samozřejmě, že pokud chceš aby ti to chvíly vydrželo, tak pod to musíš udělat základ, a jelikož je to venku kde to v zimě promrzá, tak o tom vůbec nepřemýšlej a min. 50cm základ udělej
jelikož to ponese jen skleník, neřešte základy...
udusat podklad do roviny, armaturu a beton. Již tak to bude betonu na skleník...
jakou šíři ZB máte?
mám 15 cm širokou, venkovní rám už mám, je 50 cm do země, teď řeším ty záhony, nevím jak to popsat, ten venkovní obvodový rám jsem vybral až na spodek tj 50cm, a chci udělat tu uličku taky z 15ky ZB tak jak jsem už psal, ve tvaru hranatého U tzn. že záhon nebude jen na stranách, ale i naproti vstupu do skleníku. Takže to co řeším na tom nebude nic stát, takže si taky myslím, že dělat základ je zbytečný.
Přesně jak píše Smouky, ten základ to chce, jinak by se mohlo stát, že by se ti zídka ze ZB, která bude tvořit uličku uprostřed skleníku mohla časem provalit dovnitř na chodník.
Matysku, vidíte další názor. Osobně bych vůbec nebetonoval, jen bych tvárnice slepil k sobě lepidlem či pěnou. Zkuste si udělat model na sucho, pak se rozhodněnte.
Beton na skleník, stejně jako na barák?
no... s veskerou uctou k Milanovi
na 50cm beton bych si barak nepostavil.
ja osobne zastavam nazor, sklenik je na X let, dle mne je lepsi to trochu predimenzovat a mit od toho naveky klid, nez to trochu osidit a pak to predelavat
Ale to je muj nazor, nikdy mne nezklamal, tak se ho drzim
Možná jsem to špatně pochopil, ale skleník už je postavený. Tazatel chce jen udělat jakoby zákop
uprostřed pěstební plochy ve skleníku, který bude využivat na chození. 50 cm to má být pod úrovní
. Nebo to je myšleno jinak? Pokud to je jak myslím, tak bych stěny zákopu fakt dal alespoň na minimální základ, aby se to potom bočním tlakem zeminy neprovalilo dovnitř.
kůli tomu, aby se k záhonům nemusel tolik ohýbat
Proč ne? Rozměry základových pasů jsou předimenzované(vůči statickým výpočtům). Jejich rozměry jsou dány předepsanou nezámrznou hloubkou.
Paneláky se také stavěly na 40cm ŽB desku a stojí 30 let.
smouky, jdem jinam, ale třeba tento barák nemá ani 50cm základy...
tu fotku jsem dostanu?
http://cukrar.rajce.idnes.cz/Paja_pasiv/#P1030039. jpg
Stejným způsobem, jakým to navrhuješ, máme provedený skleník. Rozdíl je pouze v tom, že to Učko je z plných cihel na 15ku bez základu, pouze do maltového lože z MC a zděno také na MC. A drží to už 30 let.
Takže bych to ZB položil na udusaný písek, proarmoval a zabetonoval. Všechno ostatní je práce navíc a zbytečná.
Ono totiž základ pod ŽB konstrukci dělat 50cm nebo nedělat žádný je téměř totéž. Nezámrzná hloubka je totiž někde jinde.
Díky, taky si myslím, venkovní stěny už stojí, jde mi opravdu jen o vnitřní uličku, takže položím bednění, proarmuji a zaleju betonem, max. do uličky udělám dno z betonu cca 15cm vysoký aby se ty stěny neprovalili dovnitř, i když si myslím, že záhon 65cm široký a výška 50 cm zas takový tlak mít nebude na to aby prolomil proarmovanou stěnu ze ZB.
Záhon prakticky netlačí, tlačí zmrzlá voda. A většinou je zemina ve skleníku na konci sezony suchá na troud.
