Návrh AM
potřeboval bych poradit s jedním teoretickým problémem odvození vztahů v oblasti elektrotechniky, konkrétně frekvenčního pásma a amplitudové modulace. Zadání příkladu je následující:
Návrh AM
Zadání: Odvoďte vztah pro frekvenční pásmo pro amplitudovou modulaci:
-nosný signál: 100 kHz;
-modulační signál: 100 – 8000 Hz;
-modulační zdvih: 50 %;
• frekvenční pásmo:?.
Byl bych vděčný za jakoukoliv radu nebo postřeh, který by mi pomohl nebo vysvětlil daný problém.
Předem děkuji všem, kteří budou ochotni mi pomoci.
Hmm, umím si to představit a vím o co jde, protože jsem radioamatér, ale asi ti to nevysvětlím, páč nemám v tomto oboru vzdělání
Pásmo zabrané touto modulací bude ale široké 16kHz.
Nevadí, ale přesto díky za radu. Já spíše potřebuji odvodit ty vztahy a vzorečky a podle nich dokázat vytvořit a následně obhájit seminární práci, kterou mám zadanou. Ale jak říkám, ještě jednou děkuji.
Je to jednoduchy - Prenasis 8kHz a nosna je 100kHz, takze na vystupu bude furt ta nosna 100kHz, pak souctovej signal 108kHz a rozdilovej signal 92kHz. A je to.
Jinak pri 100% modulaci AMky je nosny 50% a kazdyho postraniho pasma 25%.
Tohle ale on ví. On potřebuje vzorce které to celé vyjadřují.
Mimochodem, při 100% hloubce modulace připadá 2/3 výkonu na nosnou a 1/3 na obě postranní pásma.
zp_amplitud.htm to je z knížky Telekomunikační technika, na SŠ jsme se z ní učili, pak třeba ještě zde http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1389-a mplitudova-modulace
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, když podle zadaných parametrů chci dosadit do vzorce 10 uvedeného zde http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1389-a m... ... a nemám zadánu amplitudu Un a amplitudu Um. Tak si určím sám např. Un=1V a Um=0,5, aby mi to vycházelo do vzorečku hloubky modulace? Lze to takto udělat pokud nemám zadány tyto amplitudy nebo je nějaký vzorec na zjištění amplitudy z těch třech zadaných veličin? Protože, když to dosadím tak, jak říkám, vychází mi postranní pásma v mínusu. Je to možné?
