jaký polystyren myslíte? Na malbu to bude problém. Ale jde to..pokud drží malba na podkladu. Snad ne…
milan.cukrar 18.04.2012 13:16
milan.cukrar
A proč ne? Mám to taky tak, zateplil jsem zevnitř jednu stěnu ložnice, sousedící se studenou chodbou…
RITCHI 18.04.2012 15:00
RITCHI
to je složitější. vnitřní zateplení je špatné řešení, ale klidně si dejte co uznáte za vhodné. Bylo…
milan.cukrar 18.04.2012 15:13
milan.cukrar
Prosíme konkrétní odkazy a hlavně, aby tam byly rozumné závěry. Díky.
veckoo 18.04.2012 15:41
veckoo
Já myslím, že vnitřní zateplení stěn, zase není až tolik nestandardní, či dokonce úplně špatné řešen…
RITCHI 18.04.2012 16:17
RITCHI
napsal jsem že je to složitější http://www.google.cz/search?q=nevhodnost+vnit%C5%9 9n%C3%ADho+zatep…
milan.cukrar 18.04.2012 16:50
milan.cukrar
Ale také jste napsal, že vnitřní zateplení je špatné řešení... Nechci Vás samozřejmě chytat za slovo…
RITCHI 18.04.2012 17:16
RITCHI
Ritchi, já Vás chápu, není zateplení jako zateplení, proto se nebudu pouštět s Vámi do popleminky, p…
milan.cukrar 18.04.2012 17:23
milan.cukrar
Néé, nebudem se pouštet do žádnejch větších akcí... :puff:
RITCHI 18.04.2012 17:30
RITCHI
souhlas...
milan.cukrar 18.04.2012 17:32
milan.cukrar
Dobrý den.A tento názor máte z vlasní zkušenosti?Děkuji za odpověd'. poslední
krejsa 29.09.2012 21:33
krejsa
Vidím tady vesměs záporné reakce. Tak tedy z vlastní zkušenosti: V jednom pokoji se začaly ve stropě…
albert 19.04.2012 00:26
albert
Stropní kazety jsou s bídou 5 mm, to není zateplení aby to pod tím dělalo rotyku.
Filuta 19.04.2012 03:29
Filuta
Filuto, naprosto s Vámi souhlasím, když rozlomím ozdobnou desku, v nejslabším místě má jen 2mm po ok…
milan.cukrar 19.04.2012 09:39
milan.cukrar
Pokud to je reakce na můj příspěvek, tak ani slovem jsem se nezmínil o zateplení stropními kazetami.…
albert 21.04.2012 01:21
albert
Ritchi, já Vás chápu, není zateplení jako zateplení, proto se nebudu pouštět s Vámi do popleminky, páč neznám Vaší situaci v domě, průběh teplot, vlhkost, kde je rosný bod, co bede dělat plíseň pod povrchem polyše atd....
V seriózním tisku nenajdete chválení dodatečného zateplení vnitřních stěn.
Vidím tady vesměs záporné reakce. Tak tedy z vlastní zkušenosti: V jednom pokoji se začaly ve stropě dělat takové trhliny (nespojené stropní panely), že rozdíl mezi sousedními panely byl až 1.7 cm! Spárování nepomáhalo, takže jsem NA MALBU nalepil polystyrenové stropní desky hustým lepidlem na tapety - lepidlo jsem natíral na desku i na strop. Drží dodnes už 15 let! Ve spížní skříni v kuchyni jsem stejným způsobem na stěny nalepil také zmíněné stropní desky a to proto, že stěny jsou venkovní, srážela se na nich vlhkost a příšerně plesnivěly. Teď chladné nejsou, vlhkost na nich nekondenzuje a od plísní je svatý pokoj.
Ono je totiž někdy lepší nečíst kdesi že něco nejde a raději se řídit vlastním rozumem.
Filuto, naprosto s Vámi souhlasím, když rozlomím ozdobnou desku, v nejslabším místě má jen 2mm po okrajích ty 4-5mm.
To je jako rovnat holinky a hodinky. Kolega nevěřil, nalepil 10cm polyše na zeď zevnitř, pak předělával na venkovní zateplení...
Samozřejmě existuje i vnitřní zateplení, ale to musí být objekt na toto projektován. Dodatečné vnitřní zateplení je problém...stačí několikrát poslouchat znalce, který to vysvětlí polopatě..
Nicméně, je na každém, jak se rozhodne..
Pokud to je reakce na můj příspěvek, tak ani slovem jsem se nezmínil o zateplení stropními kazetami. Dotaz byl, čím přilepit polystyren na malbu. Zmíněnou stěnu ve spížní skříni jsem neměl v úmyslu zateplit, to mi je jasné že 5 mm polystyrenu je nanic. Tady jde o to, aby venkovní stěna nebyla na povrchu chladná a nesrážela se na ní vlhkost, a to se mi podařilo. A s podstatně menšími náklady, než stojí různé termoizolační a protiplísňové nátěry, nebo stěrky. Například: http://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/zateplovaci-s terky-a-barvy
