chyba v zesilovači / reprosoustavě
Ahoj,
mám tu problém s Genius SW-HF 5.1 5000. Reprosoustava přestala fungovat a po zapnutí (podle délky odpojení od sítě buď ihned, nebo při delším odpojení po pár vteřinách) začne subwoofer vydávat pravidlně údery. Potřeboval bych poradit, kde hledat eventuelně chybu. Frekvence bohužel neodpovídá síťové (50Hz), frekvence je subjektivně konstatní, ale zrychluje při pohybu potenciometrem hlasitosti. Když pohyb ustane, vrátí se frekvence zpět. Při delším vypnutí je po zapnutí (nikoli do zásuvky, ale vypínacím tlačítkem) slabě slyšet zvyšující se frekvence slabého bzučení a až po pár vteřinách začnou údery.
Nahrál jsem zvuk woofru pro ukázku. Je tam i slyšet změna frekvence při změně hlasitosti. Možná, na kvalitnějších sluchátkách nebo reproduktorech bude slyšet i to vzrůstající bzučení na začátku.
Při zběžné prohlídce součástek jsem nepozoroval žádnou anomálii, vzhledem k tomu, že tohle "bouchání" vychází jen z woofru, zdroj jsem přestal podezřívat. Vnitřní uspořádání téhle sestavy ovšem obsahuje zdroje dva. daždý zdroj napájí jednu část zesilovače, z jedné desky vychází subwoofer, z druhé ostatní satelity. Osciloskop sice někde možná mám, ale jedná se o velice starý kousek s dvojpaprskovou obazovkou. Buhví, jestli ještě bude funkční, určitě do něj napadalo hodně prachu za ta léta.
Nenapadně někoho, kde bych mohl hledat problém?
Diky
bych to typoval na probíjející se kondík..schema by nebylo?
To bohužel nebylo. Už leta jsem neviděl, že by někdo přidal schéma k elektronickému výrobku.
Naštěstí jsou to jednostranné tišťáky, tedy alespoň ty koncové zesilovače. takže nebude problém se v tom vyznat. Třeba vystačím i bez osciloskopu. Vzhledem k tomu, že tón není změnou hlasitosti nijak ovlivněn a hlasitost je konstantní, podezřelým se stává koncový stupeň subwoofru (ten je na samostatné desce i se samostatným zdrojem - trafo je tedy společné, ale usměrňovač a vyhlazovací kaskáda je tam dvakrát).
Tvoja schema bude silne podobná, zameraj sa na R1, upravuje vstupnú impedanciu, C2, R8, C8 slúžia na ošetrenie stability, ale taktiež na cestu GND.
Co to udělá, když zkratuješ vstup signálu do subwooferu? Ale přímo na plošňáku, nikoliv na jacku.
myslis jako do samotneho reproduktoru, nebo do jeho zesilovace?
vstup do zesilovače
Samozřejmě do zesilovače. Zkratem na výtupu bys nic nezjistil.
Kdyby se toho třeba hodilo, tady jsou odkazy na servisní manuály.
Díky,
zběžně jsem to projel a schéma se blokově i nákresy fyzického zapojení dost liší. Nemohu samozřejmě posuzovat elektrické zapojení, protože tu bednu tu před sebou nemám. Ale jak jsem uvedl, z trafa jsou napájeny dva samostatné usměrňovače na dvou separátních deskách se zesilovači, což je v tomhle manuálu jinak.
Na základě tvého odkazu jsem našel genius5000.html a http://www.edisk.cz/stahni/32878/GENIUS_SW-HF_5.1_ 5000.RAR-MOJE.pdf_948.82KB.html
Díky, kouknu po tom, stejně jako se mohou podívat rádci, jestli něco nevykoumají
Aha, tak zdroja tam jsou tři
dotaz: nešlo by to krátkodobě napájet z nějakého jiného zdroje? co to udělá? ale oscilo bych viděl jako NEJ pomocníka...
Tom kocour se v tom článku zmiňuje o jednom poddimenzovaném rezistoru na desce zesilovače SubWooferu, tak se nejprve podrobně podívám tam. Osciloskop bych asi musel nejprve rozebrat (odkrytovat) a vyprášit, jinak mě to buď kopne nebo to rovnou vzplane. Přecijen elektronky jsou elektronky
ale zase to umí así 150MHz dvoupaprskově
