nádrž na Jawu
zdravim, včera mi začala na mustangovi téct nádrž... dle vzhledu to teče mezi propojením komor.... hadičku jsem vymněnil stáhl a stejně prd... po chvilce je místo orosené a kápne... dirku jsem nikde neobjevil... má někdo nápad jak to utěsnit?... mám doma silikon na motory ale nevím zda je odolný proti rozpoustedlum... nebo čím by se to dalo zalepit??.... předem děkuji za odpovědi
Nejdříve je nutné uvědomit si, že benzín pronikne daleko menšími spárami v materiálu, než třeba voda = vodou spolehlivě vyzkoušet těsnost nelze.
Je třeba spolehlivě utěsnit otvory v obou vývodových trubičkách, pak naplnit obě komory nádrže a spolehlivě najít místo netěsnosti (vada sváru, prasklá stěna nádrže?).
Vyčištění poškozeného místa od rzi, barvy a spolehlivě odmastit (etylén, toluen...). Benzínový čistič, nebo technický benzín jsou málo účinné.
Na místo nanést rozmíchané dvousložkové lepidlo (nejlépe tzv.studený kov) a nechat spolehlivě vytvrdit.
jak radí mirektatra, ale lépe zaletovat cínem
