kompresor z mrazáku
zdravím, hele hodlám vytáhnout kompresor ze starého mrazáku a použít ho jako kompresor na foukání kol. Vedou od něj 3 trubičky.... 1 je zaškrcená ( předpokládám že od výroby) a zbylé 2 jsou připojené??....otázka: kčemu jsou ty zbylé 2??? můžu je volně ustřihnout nebo v nich je nějaký plyn ( co bývá v mrazácích)?? předem děkuji za rychlé odpovědi..
Nestříhat! Je v tom stlačený plyn (chladivo) a ten se při likvidaci odčerpává, neb je škodlivý. Odevzdej to ve sběru a nerozebírej to. Jestli chceš kompresor na foukání kol, kup si obyč za dvě stovky na 12V, na aukru i pod stovku. Nebo se zeptej ve sběrně, kde je livkidují, určo ti nějaký dají...
Jinak ty dvě hadičky jsou sání a výfuk kompresoru. Třetí se používá právě k plnění a odsávání chladiva.
právě na internetu jsem zjistil jen návod jak to zapojit (to vím) ale nikde není psaný jak odstříhnuli ( odčerpali) ten stlačený plyn...
Podle me je otazka jak moc starej ten mrazak je, dneska uz se snad freony nepouzivaj ani v mrazacich. Mozna by tam nekde mohlo bejt uvedeny co v tom je za chladivo, bude to nejaky Rxxx a z toho xxx se da precist co je to.
Ten vydrží tak jedno nafouknutí a je v pr***i
mám ho nejméně 5 let, míče, kola, koloběžky a stále funguje. Stál asi 170, ve sparu tuším tehdy.
Já ho dostal jako dárek u pumpy. Nafoukal v pohodě párkrát balon, přifouknul kolo atd. Prostě do 10 minut byl schopnej. Pak jsem dofukoval na jaře všechny čtyři kola (jen dofukoval) a při posledním se vnitřek roztekl a konečná. Za 200 bych koupil radši pořádnou pumpičku s velkým nebo dvojitým válcem.
Souhlasím s Uroborosem, kup si nějaký levní kompresor a máš klid.
Bude mít určitě levný kompresor, ale klid tedy ne.
Ať koupí tohle: http://www.naradi-erba.cz/pumpicka-s-manometrem-er ba-er03009-p63
Ten plyn se neodčerpává. Odstřihnutím od lednice vyfučí. Je to neekologické a takovéto věci dělají pouze Číňané, Indové, Afričané a další. My jim to ale ukážeme - zachráníme svět. Naše emisní povolenky nejenže nevyčerpáme a zachráníme modrou planetu, ale prodáme je Japoncům, kteří na to prdí, koupí je a vesele pouštějí jedy do ovzduší.
A to nemluvím o tom, že jsem ještě neviděl ve sběrnách, kterak před sešrotováním odstřihnou zaletovaný koneček, vycucnou chladící kapalinu.
Nicméně - neoplatí se s tím drbat.
Jen technická poznámka - ve sběrnách se ani sešrotovat nesmí, protože podléhají zpětnému odběru, a vozí se na recyklaci. Ta pak probíhá (většinou) tak, že se odsaje chladivo (freon), nadrtí se, a prožene pecí (spaliny se filtrují, protože u starých lednic byla i izolační pěna "nahoněná" freonem), a na konci vypadne ohořelý plech, který jede do hutí… (to je ale jen jeden z postupů, jsou i jiné)
Taky přidám trošku do mlýna. Měl jsem to na chalupě a dofukoval jízdní kolo. Moc dlouho to nevydrželo, tak jsem si zakoupil normální menší kompresor a jsem spokojený.
Kdysi jsem to používal z kompresoru z ledničky a docela dlouho to makalo se slušným výkonem.Jen je potřeba to instalovat a nechat pracovat ve svislé poloze /tak jak to bylo v mrazáku/aby to nenasálo olej, který je uvnitř. A nezapomeň na kondenzátor, kvůli rozběhu.Na osobák to bohatě stačilo.
Hodně zdaru
Zadejte si do Googlu "kompresor z ledničky" a máte tolik inspirace, že Vám boudou přecházet oči.
Kompresor lze vytunit tlakovou nádobou a tlakovým spínačem.
Tlakový spínač malinko upravit pro větší tlak.
Kompresor mám zapojen stále již několik let.
Kdyby někdo potřeboval tak lze z tohoto kompresoru vytvořit i vakuová pumpa. :)
Jde to, běžně ho používám. Jen se musí lehce předělat elektrika, asi tak jako by byl v ledničce zapnutý termostat. To poznáš, který dráty k němu vedly.
Normálně to neekologicky ustřihni
Jedna trubička je sání, druhá výfuk a tou třetí se to plnilo. Po zapnutí hned uvidíš která je která. V kompresoru zůstane něco oleje (musí tam zůstat, nevylít, nepřevracet, jinak se to zadře), takže vzduch nebude úplně čistý, ale na ty pneumatiky to nevadí. Tyhle kompresory se běžně používají na pneumatiky, airbrush apod. a vydrží spoustu let.
ale bacha umí to až 8At.
hele frajere vubec se stim neser normalne to vytahni ven na vzduch a truchni jednu s teh dvou co vedou dal ale aspon tak 10 cisel od kompru bude se ti to potom dhodit na nasazeni te hadice na tvuj (home made) kompresor. sice to chvilku bude sičet ale o chvilince to přestane. a za tolik tam toho neni aby t byla ekologicka katastrofa to za prve a za druhe když si to vezmes tak když si zapališ cigaretku tak maš vic emisi nez te trochu plynu co tam je. a navic co bude s planetou to nas zajimat nemusi protoze as se neco stane mi tady uz davno nebudem..
Zaprvé odpovídáš na rok starej příspěvěk, zadruhé seš prase a idiot.
Když ti dá 5 lidí 0,1g arseniku, tak tě taky nikdo nezabil?
Kecáš kraviny, nemáš ani představu o tom, co je freon a co způsobuje chlor a fluor v atmosféře, cigaretou si ničíš maximálně tak svoje zdraví, vše ostatní je zanedbatelné. Sebemenší množství freonu v atm. ovšem zanedbatelné není.
To se sakra pleteš, za posledních 70let vyrobili lidé ozonovou díru velikosti Afriky! Nebuď tak sobecký a mysli i na generace, co tu budou po tobě.
Ale jak praví jeden hezký vtip:
jo a jeste jedna poznamka tady mas odkaz na stranku jak si to zapojit na tom kompru je to uplne polopaticky vystetleno a nafoceno takze to pochopi i male ditě http://www.rcmodely1.estranky.cz/clanky/zapojeni-k ompresoru-z-lednicky-a-jeho-mech_casti.html. p.s. a to ze ti nekteri chytraci tady doporcujou ze si mas koupit nejaky komprik za 200 vubec je neposlouchej sice mas krasny kompresorek ale na dve veci řve jak stara koza a hovno fouka a pomalu. ten z te lednice taky fouka o neco pomaleji ale pekne potihu v klidecku a spotreba elektriny taky nekde jinde. nezapomen ze ten kompresor z te lednice nesmis nahybat moc protoze ti muze zacit vytikat olej znej ven skrz ty strihle trubicka a jen pro uplne informace přes tu jednu to ten vzduch nasava a tou druhou ho tlaci
Tak zdař buh kutile a a ti fouka
A ten olej v kompresoru je pěkně agresívní a rozpouští gumu..
