Zateplení stropu v bytovém domě
Dobrý den, mám velkou prosbu.
Předně - jsem naprostý laik.
Situace: Velká vstupní hala (20 m2), bez topení, severní stěna v rohu bytových domů z 30-tých let, kam nikdy nesvítí slunce, nové čtyřkřídlé plastové okno. Velmi chladná místnost. Dům není a jen tak nebude zateplen.
Tuto chladnou halu jsem zvětšil a přebudoval na předsíň s kuchyní, přidal topení a sádrokartonové podhledy. V bytě nade mnou však zůstává chladná vstupní hala a chtěl bych alespoň částečně zabránit úniku tepla stropem. Celou místnost ještě čeká štukování a malování.
Strop od spodu
- sádrokarton
- cca 30 cm mezera
- rákosový strop
- prkna
- pravděpodobně trámy na které jsou uchycena prkna
- I profily
- Škvára, beton
- Nějaká červená krusta, laicky bych to nazval jako beton s papírem
Varianty co mě napadly:
1) sundat právě nainstalované podhledy, nalepit polystyrenové desky či jinou izolaci a znovu zavěsit podhledy. Celkem pracné.
2) Nastříkat do prostoru mezi stropem a podhledem nějakou izolační vatu. Bojím se, že to ale sádrokarton neudrží.
3) Polystyrenové desky nalepit na sádrokartonový podhled. Mohu jít ale maximálně na 5-6 cm, níž už by zasahovaly do oken
4) Na sádrokarton nalepit jen polystyrenové kazety, našel jsem i kazety 28 mm silné (http://www.lixus.cz/stropni_kazety_penene_special. html). Z mého pohledu ideální řešení, ale bude to skutečně alespoň trochu izolovat?
5)Vykašlat se na to
Také nevím, co například bude dělat vlhkost při jakémkoliv způsobu zateplení.
Předem děkuji za jakoukoliv radu
Honza
20m ctv. je cca 10desek sadrose po cca 120kc
shodit dolu, zateplit apon 10 vatou, pokud tam mas 30cm mista, proc setrit,
porofolie a novy sadros
pracnejsi, ale nejucinejsi zpusob,
nenapada mne nic, co by nebyla je neucinna improvizace
Honzo,
jaké je teplo nad stropem? V té hale? je takový rozdíl?
Demontujte sdk, vložte vatu a parotěsku, pak zpět SDK.
Děkuji mnohokráte, přítelkyni sice asi klepne, ale také se mi to zdá jako nejlepší řešení.
Jaká teplota je v hale nade mnou, to nevím, bohužel mě tenhle problém a potenciální nutnost ho řešit napadl až teď. V zimě ale byl rozdíl mezi vytopenými místnostmi a halou opravdu hodně citelný.
Na tu teplotu se ještě během zítřka poptám sousedů.
Ještě jednou děkuji za rychlou reakci
Honza
Teplotu bohužel nikdo ze sousedů neví, jen potvrzeno, že je to místnost neobyvatelná, jen průchozí.
Jinak oprava - nad sádrokartonem je pouze 17 cm, těch téměř 30 je v jiné části bytu. Nad SDK mám taženou elektriku, budou tam i světla. Mohu i tak použít 10 vatu? (předpokládám isover nebo něco takového)
(A halu jsem zvětšil na téměř 25 m2, ale to není podstatné.)
Děkuju moc, Honza
Nad vatou by měla zůstat mezera, nikdo mi nikdy neřekla jak velká, ale mám vyzkoušeno, ze pokud jsou to aspon 3 - 4 cm neměl jsem nikdy problém,
nezapomen na parotes
Zdenek
Předpokládám, že ta mezera má být mezi sádrokartonem a vatou. A že vata se lepí na strop. Každopádně ty 3-4 cm by neměl být problém.
Děkuju.
Honza
Předpokládáš špatně
, vata leží na konstrukci pro SDK.
Uf, trochu překvápko
Trochu se ale obávám, aby to rošt unesl - je ukotven v prknech stropu, ne v trámech či jiných nosnících. A kam prosím dát parozábranu? Nad rošt nebo pod rošt? Nepropíchám ji při montáži SDK? A kam elektro rozvody? (jsou tam dva vodiče ke světlům a jeden k zásuvkám.)
Díky...
Honza
elektroinstalace je nad profilama
parotes se dava na CD profily, mezi profily a sadrokarton
diky od vrutu nevadi
díry od šroubů nevadí.....
to snad ne...
http://poradna.estrechy.cz/i-8810-Rost-pod-vazniky
Honzo, víte kolik važí vata? 20-30kg na kubík, podle toho jakou použijete. Když dáte 10 cm, tak je to 3 kg na metr,,,to profily určině unesou..
Kolik váží vata jsem nevěděl, takže to je samozřejmě bez problémů. Děkuju
Takže jestli to podle všech popisů dobře chápu: sundám stávající SDK, sundám jednu stávající vrstvu CD profilů (tj. zůstanou CD profily jen v jednom směru), na tyhle profily položím vatu, zespodu na to přilepím parotěsnou fólii, utěsním, v místech budoucích průniků vruty při přidělávání nižšího patra CD profilů přelepím páskou, namontuju druhou řadu CD profilů kolmých na ty předchozí, protáhnu elektroinstalaci, namontuju SDK a ... půjdu se opít?
Omlouvám se za laický popis, ale SDK jsem nikdy nedělal ...
děkuju mnohokráte, Honza
Honzo, pochopil
no tak to cumim,
parkrat uz jsem videl stropy delat, ale tohle je pro mne novinka,
nikdy jsem to nevidel, dik za info
nicmene - ani to tak nikdy delat nebudu,
dle mne zbytecne
dle uslovi pomer cena / vykon
ale i tak jeste jednou dik za uzitecny odkaz
smouky, právě proto že jste to neviděl, jste se rozhodl tak jak jste se rozhodl. přeji vám abyste něměl nikdy problém s kondenzací...
ještě inspirace..
Standa
no jsem rad, ze jsem nikdy tento problem resit nemusel, nicmene nechapu jednu vec, a to jak tam dam krizove spojky kdyz nesmim porusit parotesku, pokud mate nejake detailni foto budu za nej rad,
sam se do toho asi nikdy nepohrnu, ale co kdyz to nekdy nejaky zakaznik bude trvat
samozrejme predem dekuji
křížovky nikoliv, ale jezdec profilu.
neznam,![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Taky neznáte?
http://www.google.cz/search?q=jezdec+CD&hl=cs&clie nt=firefox-a&hs=Xs5&rls=org.mozilla:cs:official&pr md=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=wF6IT9amJInUsgaPu d2SCw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CBIQ_AUo AQ&biw=1067&bih=737
http://shop.estrechy.cz/detail/1232-Jezdec-CD-prof ilu
co dále není jasné...
