Přivedení el. zásuvky do jiné místnosti
Zdar všeckém,
ač jsem elektronik, nejsem elektroinstalatér, tudíž mám pár dotazů na toto téma. Zatím se jedná o situaci v teoretické rovině, avšak asi se to brzy přesune do praxe.
Takže situace:
Sociální zařízení (konkrétně WC) má umyvadlo s přívodem studené vody. Pro schválení hygienou pro podnikatelský provoz je třeba mít i teplou vodu. To vyřeší nástěnný elektrický zásobníkový ohřívač. V místnosti však není elektrická zásuvka. Není pro mě problém tu elektriku (i skrz zeď) natáhnout a zapojit.
Co však nevím a potřebuji vědět - můžu tu elektriku přivést z jiné zásuvky tím stylem, že povedu kabel po stěně (při zemi) v kabelové liště a na zeď hodím krabici se zásuvkou? Nebo musím ten kabel hodit pod omítku a zásuvku též zazdít?
Další doplňující otázka - když tu zásuvku udělám, je nutná nová revize elektriky? I když platí, že kde není žalobce, není ani soudce, že ano.
Díky za odpovědi.
Ani jedno, bojler musí mít vlastní přívod a vlastní jištění a kdybys mi zabil, tak teď fakt nevim, jestli musí mít i vlastní fíčko, ale mám za to, že ne, byť může být umístěn i nad vanou... no, teď už to hledat nebudu, jestli ti do zítra nikdo neodpoví, tak se kouknu do předpisů resp. norem, dokonce si myslím, že ho nelze mít v zásuvce (nikdy jsem tak žádný bojler připojený ani neviděl), ale to fakt nevím a u nějakých malých to asi možné je, ovšem v tom případě dodžen ani vlastní okruh a vykecáš se na "stacionární spotřebič"... Pomatuju si prostě první přednesenou variantu, neb nám to někdo tvrdil při přípravě na testy. Kdyžtak zítra upřesním.
revize by samozřejmě být měla, ale odpověděl sis sám, jen upozorním, že v případě průseru máš ovšem proti žalobci, stejně tak v rámci pojistky, bez revize smolíčka
To není bojler, tedy ne klasickej. To je jen malej zásobníkovej ohřívač, výkon asi 2kw, se zapojením do zásuvky.
http://www.eariston.cz/index.php?action=product_de tail&ID=7
aha, v tom případě bych to i z důvodu bezpečnosti hodil do zdi a na revizi se vyflák (ale já to neřek a nikomu to neradím
), nicméně neb jde o vodu a el., přihodil bych k jističi stejně ten proudovej chránič, jestli už tam tedy neni a víc bych neřešil, okruh na kterej to chceš píchnout je doufám jištěnej 16A a taženej v 2,5 Cu
Ptám se zatím teoreticky, protože jsem v té provozovně ještě nebyl, ale zjišťuju si předem informace, abych mohl lépe zhodnotit situaci, až tam budu. V hliníku to snad nebude.
Samostatný přívod + proudový chránič s vybavovacím proudem =< 30mA. Revize celého rozvodu nutná není, pokud je to ovšem prostor, kde je větší množství osob, pak stejně by měl být ten objekt revidován dle toho...
jedná se o 2kw spotřebič určený do zásuvky, samostatný přívod potřeba není...
To je sice hezké, ale kdoví co všechno je v tom zásuvkovém okruhu - stačí rychlovarná konvice. Takže toto bych řešil samostatným přívodem s nezbytným chráničem.
Jen tak mimochodem, proudový chránič je již předepsán pro zásuvkové okruhy, kde k nim může laik...
Takže dnes jsem to omrknul na vlastní oči. Naproti tomu WC je přímo el. rozvaděč, v něm rezervován jeden 10A jistič, z něj to vyvedu a kabel hodím do lišty na stěnu, vedle umyvadla (tedy nikoliv přímo v zóně) asi 40 cm od země udělám zásuvku na stěnu. Celý to navíc bude pod odnímatelným krytem, takže k náhodnýmu poškození nemůže dojít.
Kdyby se nepodařilo prosadit proudový chránič, přesto bych už rovnou počítal se "třemi dráty", aby se to potom nemuselo předělávat.
Neboj, Prasak neni prasak
Tak samozřejmě to povedu třema drátama, aby fungoval proudovej chránič v rozvaděči (pro celej barák, resp. patro). Nejsu hovado.
To já nepíši, jen je mnohdy potíž se zadavateli - sere se na předpisy, jen aby to nebylo móóóc drahé...
Udělej to jako prodlužovačku a žádnou revizi ani povolení a zvláštní jističe nepotřebuješ
Jasně, vysereme se na všechny předpisy, stejně je to všechno jen pro buzeraci lidí. Uděláme to prostě po cigánsky, hlavně že to jede.
Ale pro info všem - už to mám hotový a zapojený. Vedeno z rozvaděče v lištách po zdi, zakončenou zásuvkou s krytím IP 54, se samostatným jističem v rozvaděči. Takže téma uzavřeno.
